17 ответов4 141 просмотров
75 ответов13 913 просмотров
Громкий шум перебирающихся шестерен при торможении двигателем.
При торможении двигателем на отметке 2000 об/мин из коробки издается характерный громкий звук перебирающихся шестерёнок, выше 2000 и ниже 2000 тишина. Передачи включаются легко, машина не дёргается. Только шум. Масло в МКПП поменял, залил zic 75w85, ситуация не изменилась. Что это может быть?
Этот звук на всех передачах. Если не тормозить двигателем, то тишина, при разгоне тоже все тихо.
Проявляется только на прогретой коробке после примерно 30 минут езды. На холодную все тихо.
Какой пробег на авто?
238000 км
При включенном кондиционере шум сильнее, при выключенном - меньше. Может это вообще не коробка, а ролик какой-нибудь.
Предположительно всё же звук идёт от увеличившихся  зазоров пар трения в мкпп.
Разобрался! Всё оказалось намного проще. Тепловой экран топливного бака тарабанил по выхлопной трубе. Отогнул и всё, тишина. Почему именно на 2 тыс. об/мин не знаю, наверно в резонанс входил.
Так он же сзади, а вы говорили что звук в передней части авто.
Видать как-то резонировал. Но после того как отогнул, воцарилась тишина.
