Вентилятор охлаждения радиатора
НазадСтраница 3 из 5Далее
Цитата: Константин Д от 22.06.2023, 11:29
Цитата: Константин Д от 24.04.2023, 08:07
Снял фишку с датчика фреона, поставил на место реле обеих скоростей, сейчас все работает как положено,но без кондера,позже поставлю новый датчик,закачаю фреон .
Наконец поставил новый датчик фреона, оригинал(JM) не тот пришел, заказал JP, как родной подошел, он на наши лады еще идет, все работает нормально.
Артикул датчика остался?
Конечно, SW10093C ,General Parts(GP)
Цитата: Механик от 17.06.2023, 22:26
Поверните направление потока воздуха печки, с положения всё на стекло. При таком положении по умолчанию включается кондиционер. При этом индикация на панеле не горит.
Эх, не знал, оказывается я всегда езжу с включённым кондиционером (. Даже когда было +10. Совсем не берегу ресурс (.
Я правильно понимаю, что если включить на ноги+охлаждение на стекло, эта функция с автовключением кондея работать не будет?
Верно, при таком положении кондиционер не включается автоматически.
Цитата: Механик от 25.04.2023, 06:20
В профессиональной диагностике, есть параметр давления хладагента в системе кондиционирования, он и показывает давление в системе в кРа.
Тоже вентилятор не выключается после выключения кондея . По при каком давлении он вообще включается?по диагностике смотрю что то около 1100-1200 кПа и вент молотит. И при выключенном кондее, когда сработал Вент на охлаждение двигателя -то при достижении 93 градусов тоже не выключается вентилятор. При этом давление фреона показывает 1200 кПа. Датчик мёртв?или попробовать перезаправить? И сколько вообще у нас объем фреона? Где то написано 450гр. Где то 550. В принципе в сентябре машине 4 года-перезаправка не помешает .
И кстати для замены датчика - нужно ли фреон спускать?в мурзилке по Кобе написано не надо. Там мол клапан под ним стоит, и при откручивании датчика он запирается и фреон не выходит. Так ли это?
И кстати. После остановки двигателя и спустя какое то время давление на датчике держится 1200 кПа или выше. Примерно минут 10 -20,и соответственно после запуска сразу включается вентилятор. Когда двигатель остывший-вентилятор не включается до достижения 98 градусов, и к этому моменту как раз давление достигает 1200кпа на датчике, и после охлаждения даже до 88 давление не падает и соответственно вентилятор работает не переставая
Получается опытным путем что давление включения Карлсона по датчику- это 1200 кПа
Как то ещё можно продиагностировать? Что именно виновато. Сам датчик или давление в системе высоковато? Может фреона больше нормы? Есть какие то способы конкретные узнать? Или только методом исключения уже?
При температуре более +40гр всасываемого воздуха двигателем, при включении вентилятора, он не выключится пока температура всасываемого воздуха не приблизится к +30гр, или не выключите зажигание.
Александр отреагировал на эту запись.
Александр
Получается система нормально работает?
А по давлению на датчике тогда как? Какие там должны быть вообще показатели при не включенном кондее?
Да нормально работает.  Давление в кондиционере ещё не такое высокое.
