МКПП и сцеплениеКостя Руднев2 часа назад
30 ответов8 687 просмотров
12 ответов1 927 просмотров
5 170Сообщений
Регулярно перегорает лампа подсветки заднего номерного знака.
А еще, подскажите, кто-нибудь, пожалуйста. По-незнанию, я уже закупился свето-диодными лампами  W5W. Можно ли их будет использовать как замену для указателей поворота или же тоже не подойдут и там есть какие-нибудь подводные камни?
скорее всего облудил,для толщины
ошибка будет выскакивать при вкл зажигания, я уже несколько купил разных,в надежде,что подберу с canbus и без ошибок. Лежат мертвым грузом.
если не достает каждый раз при включении нажимать кнопку clr на подрулевом рычаге или кататься с ошибкой на экране,то можно ставить
Если нужно отключить ошибки на приборке по лампам, обращайтесь сделаю 8-916-587-41-31 Максим.
Да, Максим, актуально! И если ставить потом led-лампы, при их сгорании будут ошибки или ездить, пока кто-нибудь не скажет, что лампа не работает?
Леды стробят через какое-то время, так-что лучше обычные. Менять не сложно.
Так вопрос не стоит, при чем здесь сложность замены? И насколько мне известно, у нас нет микроимпульсного опроса так, чтобы лампы моросили. В первую очередь хотелось бы заменить лампы подсветки номера. Галогенки заводские и сторонние (как бренды, так и noname'ы) оплавляют плафон - загляните внутрь него после нескольких лет езды, да и снаружи будут вздутия и трещины!
При отключении ошибок по лампам, на панель приборов ошибок по ним уже высвечиваться не будет, контроль за их работой будет только визуальный.
