МКПП и сцеплениеКостя Руднев27 минут назад
30 ответов8 683 просмотров
12 ответов1 927 просмотров
5 170Сообщений
Сайлентблоки передних рычагов
Страница 1 из 4Далее
Похоже, придется менять задние сайлентблоки передних рычагов. Пробег всего 27т, а они уже отрываются от обоймы. Подскажите, какие брать. Нашел инфу, что CTR CVKD81 для наших рычагов. Ставил кто их? Фото моих сайлентблоков прилагаю.
Роман Ярошеня отреагировал на эту запись.
Роман Ярошеня
Ставим салентблоки CTR CVKD81 при ремонте на Кобальтах-R4 и Авео Т300, подходят нормально.
Lex Master и Роман Ярошеня отреагировали на эту запись.
Lex MasterРоман Ярошеня
Заменил в итоге один сайлент, второй живой (пока). У заводского резина полностью оторвалась от внешней обоймы. Пробег всего то 27 т.км. Взамен поставил CTR CVKD81, или GV0287, это два номера одной и той же детали, см. фото.
Ставил рычаг на машину по книге Зарулем для кобальта. Затянул моментами согласно этой книге. Сейчас вот решил посмотреть тис на Авео т300, вроде как рычаг наш оттуда.. так там большими красными буквами написано, что крепеж рычага одноразовый, обязательно заменить новым! И моменты затяжки указаны другие! Я в расстройстве.. Так как все таки правильно будет для кобальта? Допустимо использовать заводские болты и гайки повторно?
Допустимо использовать болты крепления рычага МНОГОКРАТНО.
Вячеслав Рыжиков, a-ha 62 и 2 отреагировали на эту запись.
Вячеслав Рыжиковa-ha 62Lex MasterРоман Ярошеня
Всем привет! Кто не будь ставил задние цельнолитые сайлентблоки в передние рычаги  на Кобальт? Если да, то отпишитесь где брали и если есть каталожный номер.
Здравствуйте всем! Заскрипел передний сайлентблок рычага передней подвески . вычитал, что эти сайлентблоки бывают двух видов, с металлической обоймой и без неё. Они не взаимозаменяемы. Смотрел на своём авто, но так и не понял какие у меня.  можно ли без разборки рычага определить какие именно нужны?
Привет, а какой пробег у авто, что вышел из строя передний салент блок? Этим салент блокам практически не чего не бывает даже при огромных пробегах. В основном выходят из строя задние.
113т. Я подозреваю, когда два года назад на сервисе меняли пыльники Шрусов затянули болты на подъёмнике, а не на колёсах.
Когда меняются пыльники шрусов, не нужно отворачивать болты крепления салент блоков, только крепление шаровой к поворотному кулаку.
