Авто закрытие стёкол при отключенном двигателе.
Цитата: Azizbek Khudayberdiev от 24.03.2023, 14:44Здравствуйте. Кобальт 2015г. Если оставить окна открытыми при отключённом двигателе без ключа в замке то через несколько минут окна самопроизвольно закрываются. Как можно отключить эту функцию?
ЗЫ: Установлена сигнализация межикар 5.
Цитата: chevrolet от 24.03.2023, 17:06SCHER-KHAN
MAGICAR V
Руководство пользователя
НАЗНАЧЕНИЕ
Система SCHER-KHAN MAGICAR V является автомобильной сигнализацией с возможностью управления по радиоканалу посредством брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем. Система осуществляет обмен информацией между брелоком-коммуникатором и процессорным блоком на расстоянии до 1500 м. В SCHER-KHAN MAGICAR V предусмотрена функция автоматического запуска двигателя по командам с брелока или по командам от внутреннего таймера. Система предназначена для работы на бензиновых или дизельных автомобилях с системой впрыска топлива и напряжением бортовой сети 12В. Защита процессорного блока, датчика удара, датчика вызова, антенного блока выполнена по стандарту IP-40 и предусматривает установку в салоне автомобиля. Сирена выполнена по стандарту IP-65 и может быть установлена в моторном отсеке, вдали от выпускного коллектора и высоковольтных систем.
Функции брелока-коммуникатора
- Многофункциональный, 4-х кнопочный с жидкокристаллическим дисплеем брелок-коммуникатор
- Защита от перехвата кодовых посылок MAGIC CODE
- Аудиовизуальное подтверждение выполняемых команд
- Вибрационный звонок
- Громкие звуковые сигналы
- Сверхдальняя связь до 1500 м с процессорным блоком
- Автоматическая подсветка дисплея
- Индикация разряда батареи
- Индикация напряжения аккумуляторной батареи автомобиля
- Индикация температуры в салоне автомобиля
- Индикация текущего времени
- Индикация времени работы двигателя в автоматическом режиме
- Дистанционный запуск двигателя
- Программирование времени запуска двигателя (с точностью до минуты)
- Звуковой и визуальный режим напоминания о получении тревожного сообщения
- Оперативное, с брелока, программирование всех функций системы
- Экономичное питание (один элемент ААА)
Функции процессорного блока
- Автоматический запуск двигателя автомобилей с автоматической или ручной коробкой передач
- Работа системы запуска как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями
- Работа системы запуска с двигателями, имеющими турбину
- Запуск двигателя по команде с брелока
- Автоматический запуск двигателя каждые 2 часа
- Автоматический запуск двигателя в заранее заданное время каждые 24 часа
- Отслеживание запуска двигателя по сигналам с генератора или по шумам в бортовой сети
- Персональный код для доступа в салон автомобиля при утере ключа
- Силовой выход управления центральным замком автомобиля
- Силовой выход отпирания замка багажника
- Силовой выход управления аварийной сигнализацией (две цепи)
- Программирование типа реле блокировки
- Автоматическая постановка на охрану (программируемая функция)
- Звуковое предупреждение перед автоматической постановкой на охрану
- Автоматический возврат в режим охраны, если не была открыта дверь
- Звуковое предупреждение перед автоматическим возвратом в режим охраны
- Режим охраны без сигналов сирены
- Два универсальных программируемых канала управления дополнительными устройствами
- Возможность подключения отрицательных и положительных датчиков дверей
- Вход для отрицательного датчика багажника
- Запирание и отпирание замков дверей при запуске и остановке двигателя
- Возможность постановки на охрану с подтверждающими сигналами сирены и без них
- Предупреждение аварийной сигнализацией об открытой двери (программируемая функция)
- Режим "Паника" или JackStop
- Высокочувствительный двухуровневый датчик удара с регулировкой чувствительности
- Функция "Свободные руки" для автоматической постановки/снятия режима охраны при удалении/приближении владельца к автомобилю
- Двурежимная функция "Свободные руки"
- Предупреждение о невыключенных габаритных огнях
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Виды тревожного сигнала:
Длительность Частота срабатывания Звуковой на сирену (ток Imax = 2А) 30 сек. Непрерывно Оптический, один канал с использованием аварийной сигнализации (ток по каналу Imax = 2х5 А) 30 сек. Прерывисто с частотой 1 Гц Посредством передачи сигналов по радиоканалу на расстояние до 1500 м 100 мсек. Прерывисто с частотой 0,35 Гц Влияние на основное и дополнительное электрооборудование автомобиля
СТСТС управляет подачей питания на: Максимальный ток по каналу Цепь блокировки стартера или зажигания Imax = 0,2 А Цепь аварийной сигнализации левого борта Imax = 10 А Цепь аварийной сигнализации правого борта Imax = 10 А Цепь зажигания Ток Imax = 30 А Цепь аксессуаров Ток Imax = 30 А Цепь стартера Ток Imax = 30 А Цепь зажигания 2 Ток Imax = 0,2 А Дополнительная сирена Ток Imax = 2 А Реле управления отпиранием электрозамков дверей или отпиранием штатной системы Центрального замка (ЦЗ) автомобиля Ток Imax = до 15 А Реле управления запиранием электрозамков дверей или запиранием штатной системы Центрального замка (ЦЗ) автомобиля Ток Imax = до 15 А Реле управления электроприводом замка багажника Ток Imax = 10 А Канал управления дополнительным устройством 1 Ток Imax = 0,2 А Канал управления дополнительным устройством 2 Ток Imax = 0,2 А Канал снятия с охраны штатно установленной на автомобиле СТСТС Ток Imax = 0,2 А Способы управления
- Дистанционно радиочастотным передатчиком (брелоком) на частоте 433,92 Мгц ± 0,2% при мощности не более 10 мВт
- От ключа зажигания
- Автоматически по сигналам от датчиков
Защита электрических цепей
Предохранителями. (Автомобильные предохранители замедленного действия в соответствии со схемой подключения)
Сферы защиты
Защищаемые зоны Методы защиты Контактные датчики (открытие двери, капота/ багажника, включение зажигания) Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле и невозможностью его отключения после постановки на охрану Датчик удара (возможно отключение датчика до или после постановки на охрану) Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле и невозможностью его отключения после постановки на охрану Радиоканал управления Использование защищенного алгоритма кодирования передаваемых команд и узкополосной FSK - модуляции, и системы динамического кодирования Прочие параметры
Процессорный блок Параметр Значение Мин. Макс. Напряжение питания (В) 9 18 Ток потребления процессорного блока в дежурном режиме* 20 30 Диапазон рабочих температур °С 40 85 Вес (г) 270 Габариты (мм) 155х116х39 Элементы питания
Напряжение и тип элемента Срок службы одного комплекта элементов питания Процессорный блок 12В (автомобильный аккумулятор) Ограничено сроком службы АКБ автомобиля Брелок-коммуникатор 1,5В (батарея ААА) Около 6 месяцев* * В таблице приведено среднее значение. Срок службы элемента питания брелока зависит от интенсивности пользования брелоком и качества элемента питания, режимов работы брелока.
ВНИМАНИЕ!
Применяйте только качественные элементы питания. Применение элемента питания низкого качества может привести не только к сокращению срока службы брелока, но и к его повреждению.
БРЕЛОК-КОММУНИКАТОР
Подготовка брелока-коммуникатора к работе
Перед использованием брелока необходимо привести его в рабочее состояние, т.к. при транспортировке и хранении между контактом батареи питания и контактной пластиной брелока устанавливается изоляционная прокладка, исключающая разряд батареи до начала эксплуатации. Перед началом эксплуатации брелока удалите ее. Для этого отведите фиксатор крышки батарейного отсека, нажмите на крышку и выдвиньте ее в сторону, противоположную антенне. Выньте батарейку. Удалите изоляционную прокладку между батарейкой и токосъемной пластиной. Установите батарейку обратно, соблюдая полярность, указанную на дне батарейного отсека. Если нет указания на полярность батареи, то она устанавливается отрицательным выводом в сторону антенны. Закройте крышку батарейного отсека. Брелок готов к работе.
Символы на дисплее брелока-коммуникатора
Индикатор включения запуска по таймеру Индикатор включения режима ТУРБО Индикатор включения режима пассивной постановки в режим охраны Индикатор включения режима "Свободные руки" Индикатор включения сигналов сирены Индикатор отключения датчика удара Индикатор включения вибрационного звонка Индикатор включения автоматического управления ЦЗ по зажиганию Индикатор открытой двери Индикатор открытого багажника/капота Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком) Индикатор вызова владельца автомобиля Индикатор работающего двигателя Индикатор включения зажигания в режиме охраны, индикатор невыключенных габаритных огней Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора Индикатор режима VALET Индикатор запирания замков и отпирания замков. Индикатор состояния режима охраны Индикатор часов, напряжения аккумулятора автомобиля, температуры в салоне времени прогрева двигателя при автоматическом запуске Назначение кнопок брелока-коммуникатора
Пример обозначений:
I - быстрое (0,5 сек.) нажатие кнопки
I- - длительное (2 сек.) нажатие кнопки
(I+II) - быстрое (0,5 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация кнопок)
(I+II)- - длительное (2 сек.) одновременное нажатие кнопок (комбинация кнопок)
Номер канала управления Номер кнопки Длительность нажатия Выполняемая функция (режим) 1 I 0,5 сек.
- Включить/выключить режим охраны
- Включить/выключить режим вызова
- Прекратить режим тревоги
- Включить/выключить блокировку стартера/зажигания
2 I-(1) 2 сек. Включить функцию "Свободные руки" первый режим работы (символ не мигает) 3 I-(2) 2 сек. Включить функцию "Свободные руки" второй режим работы (символ мигает) 4 I-(3) 2 сек. Выключить функцию "Свободные руки" (символ погас) 5 (III+IV) - 2 сек. Запись и воспроизведение фрагмента на голосовом модуле (Опция) 6 II 0,5 сек. Управление дополнительным каналом 1 7 III 0,5 сек. Управление дополнительным каналом 2 8 IV 0,5 сек. Проверка состояния системы 9 II- 2 сек. Запуск и остановка двигателя с брелока 10 III- 2 сек. Открыть багажник 11 IV- 2 сек. "Паника". Для прекращения нажать кнопку I 12 (I+II) 0,5 сек. Сирену включить/выключить 13 (I+III) 0,5 сек. Режим "Valet" включить/выключить 14 (I+IV) 0,5 сек. Автоматическое управление ЦЗ по зажиганию включить/выключить 15 (II+III) 0,5 сек. Автоматическую постановку включить/ выключить 16 (II+IV) 0,5 сек. Запуск по таймеру включить/выключить 17 (III+IV) 0,5 сек. Режим "Турбо" включить/выключить 18 (I+III)- 2 сек. Датчик удара включить/выключить 19 (I+II)- 2 сек. Вход в меню программирования 1 20 (I+IV)- 2 сек. Вход в меню программирования 2 Примечание:
При длительном 2 сек. нажатии кнопки I происходит последовательная смена режимов в порядке (1) > (2) > (3) > (1) … . В режиме (2) функция "Свободные руки - "имеет высокую дальность работы- символ
мигает.
Установка времени на дисплее брелока-коммуникатора
Установка текущего времени требуется перед началом эксплуатации системы или при смене батареи питания брелока. Выполните шаги в соответствии с приведённой таблицей.
Шаги выполнения Номер кнопки или комбинация кнопок Длительность нажатия Выполняемая функция (режим) ШАГ1 (II+III)- 2 сек. Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа, подтверждается звуковым сигналом брелока ШАГ 2 I 0,5 сек. Включение режима установки текущего времени. Мигают показания текущего времени, подтверждается звуковым сигналом брелока ШАГ 3 I 0,5 сек. Изменение значения часов II 0,5 сек. Изменение значения минут ШАГ 4 (II+III)- 2 сек. Выход из режима программирования функций брелока. Подтверждается звуковым сигналом брелока ВНИМАНИЕ!
Установка точного времени является необходимым условием для правильной работы автоматического запуска двигателя по таймеру.
Установка режимов брелока-коммуникатора, Вибрационного звонка, вызова владельца, стандарта отображения температуры "°F" или "°С"
Для установки требуемого режима работы брелока выполните шаги в соответствии с приведённой таблицей.
Шаги выполнения Номер кнопки или комбинация кнопок Длительность нажатия Выполняемая функция (режим) ШАГ1 (II-III)- 2 сек. Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа, Подтверждается звуковым сигналом брелока ШАГ 2 III 0,5 сек. Включение режима вызова из автомобиля. Появляется или исчезает символ. Подтверждается звуковым сигналом брелока IV 0,5 сек. Включение вибрационного сигнала брелока. Появляется или исчезает символ. Подтверждается звуковым сигналом брелока (I+IV) 0,5 сек. Изменение отображения температуры "°F" или ."C" Примечание: ШАГ 2 должен быть выполнен не позже 15 сек. после ШАГА 1.
Постановка на охрану [Кнопка (I)]
Закройте двери, капот, багажник. Кратковременно нажмите на кнопку I брелока. Система перейдет в режим охраны, замки дверей запрутся, блокировка стартера (зажигания) включится до тех пор, пока система не будет снята с режима охраны.
При постановке на охрану:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: После постановки на охрану НАЧНЕТ мигать с частотой 1 раз в сек. ДИСПЛЕЙ: Фары автомобиля мигнут пять раз, изображение закрытого замка мигнет пять раз, далее изображение закрытого замка засветится постоянно СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Включение датчиков:
- Сразу после начала мигания СИД система начинает контролировать состояние дверей, капота, багажника, датчика вызова владельца автомобиля.
- Датчик удара включится через 30 сек. после постановки на охрану.
Примечание:
Если при постановке в режим охраны Вы услышали три сигнала брелока, а на дисплее в течение 5 сек. мигает изображение открытой двери или багажника, то это значит, что в машине открыта дверь, капот/ багажник. Датчик двери, капота/багажника будет немедленно принят под охрану при восстановлении его работоспособности.
Зона капота на дисплее не отображается отдельно, датчик капота следует подключать к проводу датчика багажника.
Снятие с охраны [Кнопка (I)]
Когда система находится в режиме охраны, кратковременно нажмите на кнопку I брелока. Система снимется с охраны, замки дверей отопрутся, блокировка стартера (зажигания) отключится.
При снятии с охраны:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Нет сигналов ДИСПЛЕЙ: Фары автомобиля мигнут пять раз, изображение открытого замка мигнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Функция "СВОБОДНЫЕ РУКИ" [Кнопка (I)-]
ВНИМАНИЕ!
Режим "Свободные руки" работает только при использовании брелока-коммуникатора с жидкокристаллическим дисплеем, при использовании опционных брелоков без дисплея этот режим недоступен.
При нажатии кнопки I брелока-коммуникатора на 2 сек. можно включить или выключить Функцию "Свободные руки". Когда функция "Свободные руки" включена, система автоматически встает в режим охраны при Вашем удалении от автомобиля с брелоком-коммуникатором на дистанцию 15-35 м*. или снимается с режима охраны и отпирает замки дверей при приближении. Функция имеет два режима работы:
В первом режиме метка
на дисплее не мигает и дальность действия функции минимальная.
Во втором режиме метка
на дисплее с надписью "AUTO" мигает и дальность действия - максимальная.
Смена режимов работы происходит длительным 2 сек. нажатием кнопки I в следующем порядке: (Функция включена, режим 1) > (Функция включена режим 2) > (Функция выключена) > (Функция включена, режим 1)….
Постановка/снятие режима охраны будет сопровождаться мелодичным сигналом брелока-коммуникатора.
Постоянное использование функции "Свободные руки" не рекомендуется, так как её использование резко уменьшает ресурс батареи питания брелока.
* Примечание:
Дистанция от блока до брелока-коммуникатора, при которой система принимает решение о постановке или снятии режима охраны, может меняться и зависит отряда объективных причин: взаимного расположения антенн брелока-коммуникатора и антенного блока, наличия металлических предметов вблизи антенн, от радиопомех в эфире, погоды и т. п. …
При включении функции "Свободные руки":
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране появится метка под надписью "СВ. РУКИ". Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Смена режима сопровождается одним сигналом брелока-коммуникатора.
При выключении функции "СВОБОДНЫЕ РУКИ":
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране исчезнет метка под надписью "СВ. РУКИ". Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Запуск двигателя по команде с брелока [Кнопка (II)-]
Для запуска двигателя нажмите кнопку II брелока на 2 секунды. Система встанет в режим охраны, замки дверей запрутся, двигатель автомобиля запустится. После того как двигатель запустился, на дисплее брелока-коммуникатора появится информация о времени, оставшемся до окончания работы двигателя в автоматическом режиме. Время работы двигателя программируется и может составлять 15/25/45/5 минут (программируемая функция 2-4). Для того чтобы начать движение на автомобиле. Вам необходимо открыть дверь, вставить ключ зажигания в замок и повернуть в положение "ВКЛ.". Для этого у Вас есть 20 сек., по истечении этого времени система передаст управление на замок зажигания, если Вы не включили зажигание, то двигатель будет остановлен.
Если запуск не произошел с первого раза, то система повторит попытку. Система производит не более трех попыток запуска, после чего переходит в дежурный режим. Если двигатель автомобиля не запустился после последней попытки, обратитесь на сервисную станцию для диагностики Вашего автомобиля.
В момент запуска:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Система не начнет запуск двигателя, если:
- Включено зажигание
- Двигатель автомобиля уже запущен
- Открыта дверь или капот/багажник
- Не выполнен режим резервирования для автомобилей с механической трансмиссией
При удачном запуске:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Начнёт мигать СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится изображение дыма в задней части автомобиля, появится значение времени, оставшегося до окончания работы двигателя* СИГНАЛ БРЕЛОКА: Три двойных сигнала Примечание: Если двигатель автомобиля запущен автоматически, индикатор текущего времени показывает время, оставшееся до того момента, когда двигатель будет остановлен. Время отображается в режиме обратного отсчёта. Формат отображения времени в этом режиме: [ ХХ мин : XX сек.]
При автоматической остановке двигателя:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Перестанет мигать изображение дыма в задней части автомобиля СИГНАЛ БРЕЛОКА: Нет сигналов Открытие багажника [Кнопка (III)-]
Нажмите и удерживайте 2 сек. кнопку III брелока, после чего багажник откроется. Если система находится в режиме охраны (двери заперты), то она снимется с охраны, двери отопрутся, блокировка стартера отключится. Для реализации этой функции необходимо наличие соленоида замка багажника, подключенного к соответствующему выходу основного блока системы.
При открытии багажника:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: В соответствии с состоянием системы АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Нет сигналов ДИСПЛЕЙ: Изображение открытой крышки багажника мигнет пять раз, изображение открытого замка мигнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Проверка состояния системы [Кнопка (IV)]
Если Вам необходимо проверить состояние системы, кратковременно нажмите кнопку IV брелока-коммуникатора. Информация о состоянии системы будет показана на дисплее брелока-коммуникатора, а также подтверждаться сигналами сирены и аварийной сигнализации.
При проверке состояния системы:
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛ БРЕЛОКА СИГНАЛ СИРЕНЫ (АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) В охране, двигатель не работает Три коротких сигнала Один короткий сигнал Снята с охраны, двигатель не работает Два коротких сигнала Два коротких сигнала В охране, двигатель работает Три двойных сигнала Три коротких сигнала Снята с охраны, двигатель работает Два двойных сигнала Четыре коротких сигнала При проверке состояния системы индикатор текущего времени показывает значение температуры в салоне автомобиля. Температура может отображаться или в °F или °С.
Температура в салоне автомобиля 10°С.
Повторное короткое нажатие кнопки IV брелока-коммуникатора в течение 6 секунд после первого позволяет посмотреть информацию о напряжении аккумулятора автомобиля в вольтах.
Напряжение на аккумуляторе автомобиля 13,9В.
Режим "Паника" или JackStop (защита от захвата) [Кнопка (IV)-]
При нажатии кнопки IV брелока на 2 сек. Система войдет в режим "Паника" или в режим JackStop (защита от захвата) - программируемая функция 1-4.. Если система была снята с охраны, то она встанет в режим охраны, замки дверей запрутся. Сирена будет звучать 90 сек., аварийная сигнализация - вспыхивать 90 сек. Режим "Паника" останавливает режим автоматического запуска двигателя. По истечении 90 сек. система перейдет в режим охраны до тех пор, пока не будет снята с охраны брелоком или режимом аварийного отключения. Режим "Паника" можно остановить коротким нажатием кнопки I. Режимы "Паника" и JackStop используются в случае опасности или при необходимости привлечь внимание к автомобилю.
При активации режимов "Паника" и JackStop :
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Сигнал тревоги 90 сек. АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхивает 90 сек. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Начнет мигать с частотой 1 раз в сек. ДИСПЛЕЙ: Нет сигналов СИГНАЛ БРЕЛОКА: Нет сигналов Различия в алгоритмах "Паника" и JackStop (в зависимости от выбранного значения программируемой функции 1-4):
"Паника" JackStop Кнопка кнопка IV на 2 сек. кнопка IV на 2 сек. Сирена Сирена звучит 1,5 мин. Сирена звучит 1,5 мин. Тип блокировки двигателя Блокировка стартера Блокировка зажигания (блокировка отключается на время автоматического запуска) Блокировка стартера Включается немедленно Не используется Блокировка зажигания Не используется Включается немедленно, если зажигание выключено. Включается через 30 сек. после 2-сек. нажатия кнопки IV, если зажигание включено ВНИМАНИЕ!
Режим JackStop может использоваться только в экстренных случаях. Он не является штатным постоянно используемым режимом CTCTС т.к. он предусматривает остановку двигателя во время движения.
При выборе того или иного режима проконсультируйтесь со специалистом.
Отключение сигналов сирены [Кнопка (I+II)]
Кратковременным одновременным нажатием кнопок I+II брелока можно включить или выключить сигналы сирены. При этом сигналы брелока и сигналы аварийной сигнализации будут работать как обычно. Индикацией включения сирены служит наличие символа
на дисплее брелока.
При включении сигналов сирены:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране появится символ сирены. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала При выключении сигналов сирены:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране исчезнет символ сирены. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Режим VALET [Кнопка (I+III)]
Для отключения охранных функций системы и при передаче машины на сервисную станцию для обслуживания, Вы можете воспользоваться режимом VALET. Для этого кратковременно нажмите кнопки I+III брелока.
В режиме VALET можно управлять запиранием и отпиранием замков дверей. Для запирания или отпирания замков кратковременно нажмите кнопку I.
Режим VALET отображается на дисплее символом
Для выхода из режима VALET, кратковременно нажмите кнопки I+III брелока
При включении режима VALET:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Засветится постоянно ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут один раз, на экране появится символ "ZZZZ", все символы кроме состояния замков, текущего времени и состояния батареи исчезнут СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал. При выключении режима VALET:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Нет сигналов ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут два раза, на экране исчезнет символ "ZZZZ", появятся все остальные символы и метки, которые были до включения режима VALET СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Отключение двухуровневого датчика удара [Кнопка (I+III)]
Вы можете отключить двухуровневый датчик удара. Одновременно нажмите и удерживайте 2 сек. кнопки I+ III брелока, в результате датчики будут включены или выключены. Индикацией отключения датчика служит символ
на дисплее брелока. Выключение датчика необходимо, если Вы оставляете автомобиль там, где возможны его ложные срабатывания (автомобиль припаркован вблизи трамвайных путей, в автомобиле остается ребенок или животное).
При отключении датчика удара:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране появится символ отключения датчика удара. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала При включении датчика удара:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране исчезнет символ отключения датчика удара. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Датчик удара называется двухуровневым, потому что имеет два уровня срабатывания от воздействия на автомобиль.
При слабом ударе система предупреждает 4 короткими сигналами сирены и 4 вспышками аварийной сигнализации. Брелок - коммуникатор подаёт короткий тональный сигнал, на дисплее мигает символ удара по автомобилю. При сильном воздействии система переходит в режим тревоги длительностью 30 секунд.
Управление центральным замком по включению и выключению зажигания [Кнопка (I+IV)]
Кратковременным одновременным нажатием кнопок I+IV брелока можно включить или выключить автоматическое управление центральным замком (ЦЗ) по включению и выключению зажигания. Если функция включена, то замки дверей будут автоматически заперты через 30 сек. после того как двигатель будет запущен и все двери, капот/багажник будут закрыты. Отпирание замков происходит немедленно при выключении зажигания. Индикацией включения функции служит наличие символа
на дисплее брелока.
При включении функции управления ЦЗ от зажигания:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Появится символ функции. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал При выключении функции управления ЦЗ от зажигания:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Исчезнет символ функции. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Пассивная постановка в режим охраны [Кнопка (II+III)]
Функцию пассивной постановки можно включить/выключить кратковременным нажатием кнопок П+Ш брелока. При включенной пассивной постановке система автоматически встает в режим охраны через 30 сек. после закрытия последней двери или после снятия с охраны брелоком. Система предупреждает о пассивной постановке сигналами аварийной сигнализации и (или) сирены каждые 10 сек. Если в течение 30 сек. двери (капот/багажник) были открыты, то система встанет в режим охраны через 30 сек. после закрытия дверей (капота/багажника).
При включении пассивной постановки:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране появится метка "PASSIVE" в верхней части дисплея. Фары вспыхнут пять раз. Изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал При выключении пассивной постановки:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: На экране исчезнет метка "PASSIVE" в верхней части дисплея. Фары вспыхнут пять раз. Изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Установка таймера для автоматического запуска двигателя [Кнопка (II+IV)]
Кратковременно нажмите кнопки II+IV брелока для включения или выключения запуска двигателя по таймеру. Индикацией включения запуска двигателя по таймеру служит наличие метки "TIMER" на дисплее брелока. В системе предусмотрено два режима запуска двигателя по таймеру. Первый режим позволяет запускать двигатель каждые сутки в заранее установленное время, второй режим позволяет запускать двигатель периодически, каждые 2 часа для прогрева (или охлаждения салона в странах с жарким климатом). Два режима не могут быть использованы одновременно, тот режим который Вам необходим, может быть выбран программируемой функцией 2-3 .
Для автоматического запуска двигателя по таймеру в нужное время (24ч.) необходимо выполнить резервирование этого режима. Для этого:
- Нажмите кнопки II+IV и выключите метку "TIMER"
- Выберите время запуска (см. таблицу)
Шаги выполнения Номер кнопки или комбинация кнопок Длительность нажатия Выполняемая функция (режим) ШАГ1 (II+III)- 2 сек. Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа, подтверждается звуковым сигналом брелока ШАГ 2 II 0,5 сек. Включение режима установки времени таймера. Мигают показания ранее установленного времени, подтверждается звуковым сигналом брелока ШАГЗ I 0,5 сек. Изменение значения часов II 0,5 сек. Изменение значения минут ШАГ 4 (II+III)- 2 сек. Выход из режима программирования функций брелока. Подтверждается звуковым сигналом брелока Для того чтобы включить или выключить запуск двигателя по таймеру каждые 2 часа, кратковременно нажмите кнопки II+IV брелока. Установка времени запуска в этом режиме не требуется, первый запуск двигателя произойдёт через 2 часа после включения режима.
При включении запуска двигателя по таймеру:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием СТСТС ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится метка "TIMER" на дисплее СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один сигнал При выключении запуска двигателя по таймеру:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием СТСТС ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, исчезнет метка "TIMER" на дисплее СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два сигнала Примечание: Автоматический запуск двигателя по таймеру через каждые 24 часа пригодится для ежедневного запуска двигателя в определенное время, если Ваш автомобиль находится на стоянке вне зоны действия брелока.
ВНИМАНИЕ!
Время запуска двигателя по таймеру 24 ч. может сдвигаться до ±2 мин в сутки.
Режим "ТУРБО" [Кнопка (II+IV)]
Если автомобиль имеет Турбо - двигатель, то после длительной работы на высоких оборотах его не рекомендуется останавливать сразу. Двигатель должен работать на холостых оборотах некоторое время, необходимое для охлаждения турбины. Для этого в системе SCHER-KHAN MAGICAR V предусмотрен режим ТУРБО (турботаймер). Если режим ТУРБО включен, то по окончанию поездки двигатель будет работать в течение 2 мин. Для включения или выключения режима ТУРБО кратковременно нажмите кнопки III + IV брелока.
При включении режима ТУРБО:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится метка "Turbo" на дисплее СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один сигнал При выключении режима ТУРБО:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием системы ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, исчезнет метка "Turbo" на дисплее СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два сигнала Для активации режима по окончанию поездки выполните следующие действия:
- Поставьте рычаг коробки передач в нейтральное положение или в положение "Р".
- Поверните ключ в замке зажигания из положения ON в положение OFF. Двигатель будет продолжать работать после этого еще 2 мин.
- Выйдите из автомобиля, закройте двери. Как только двери будут закрыты, аварийная сигнализация начнёт мигать
Теперь Вы можете поставить систему в режим охраны. Двигатель при этом будет работать до истечения 2 мин. интервала. При постановке автомобиля в режим охраны, датчики дверей, капота/багажника, датчик вызова водителя принимаются под охрану немедленно, а датчик удара, начнёт работать после остановки двигателя. Двигатель будет немедленно остановлен при срабатывании датчика двери, капота/багажника, и система перейдет в режим тревоги. При необходимости Вы можете экстренно остановить двигатель, нажав на 2 сек. кнопку II брелока.
Управление дополнительным каналом 1 [Кнопка (II)]
Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого кратковременно нажмите кнопку II брелока. На выходе дополнительного канала 1 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал (программируемая функция 2-5). Сигналы сирены и габаритных огней будут отличаться при управлении дополнительным каналом в зависимости от состояния программируемой функции 2-5. Если канал запрограммирован на длительный сигнал (Значение 4 программируемой функции 2-5), то система будет подтверждать его включение и выключение сигналами сирены и аварийной сигнализации. Если запрограммирован короткий сигнал на выходе дополнительного канала, то система будет подтверждать только включение канала. Дополнительный канал не работает в режиме VALET и в режиме тревоги.
Включение дополнительного канала:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Один сигнал АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнет один раз СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием СТСТС ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Один короткий сигнал Выключение дополнительного канала:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием СТСТС ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Примечание: Если запрограммирован короткий сигнал на выходе дополнительного канала, то система будет подтверждать только включение канала (программируемая функция 2-5)
Управление дополнительным каналом 2 [Кнопка (III)]
Если в Вашем автомобиле установлены электромеханический замок капота, дополнительный предпусковой обогреватель или другое сервисное оборудование, Вы можете управлять работой этих устройств с помощью брелока. Для этого кратковременно нажмите кнопку III брелока. На выходе дополнительного канала 2 процессорного блока появится короткий или длительный сигнал (программируемая функция 2-6). Сигналы сирены и габаритных огней будут отличаться при управлении дополнительным каналом в зависимости от состояния программируемой функции 2-6. Если канал запрограммирован на длительный сигнал (Значение 4 программируемой функции 2-6), то система будет подтверждать его включение и выключение сигналами сирены и аварийной сигнализации. Если запрограммирован короткий сигнал на выходе дополнительного канала, то система будет подтверждать только включение канала. Дополнительный канал не работает в режиме VALET и в режиме тревоги.
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Два сигнала АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхнут два раза СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: В соответствии с состоянием СТСТС ДИСПЛЕЙ: Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз СИГНАЛ БРЕЛОКА: Два коротких сигнала Примечание: Если запрограммирован короткий сигнал на выходе дополнительного канала, то система будет подтверждать только включение канала (программируемая функция 2-6)
Режим тревоги
Если в режиме охраны будет открыта дверь, капот/багажник, то система перейдет в режим тревоги на 30 сек., сигналы аварийной сигнализации и сирены будут длиться 30 сек. По окончании 30 сек. система вернется в режим охраны. Если сработает зона тревоги датчика удара (сильное воздействие), то система перейдет в режим тревоги на 15 сек., сигналы аварийной сигнализации и сирены будут длиться 15 сек. По окончании 15 сек. система вернется в режим охраны. При срабатывании зоны предупреждения датчика удара (слабое воздействие) система не перейдет в режим тревоги, а лишь выдаст серию из четырёх коротких сигналов сиреной и аварийной сигнализацией. Вы можете прекратить режим тревоги коротким нажатием на кнопку I брелока. Замки при этом не отопрутся, и система перейдет из режима тревоги в режим охраны.
В режиме тревоги:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Сигнал тревоги 30 сек АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Вспыхивает 30 сек СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Начнет мигать с частотой 1 раз в секунду ДИСПЛЕЙ: Изображения мигают в зависимости от причины тревоги СИГНАЛ БРЕЛОКА: Прерывистый сигнал в течение 30 сек. Далее короткие сигналы 1 раз каждые 2 сек. (режим напоминания) Режим напоминания
Если брелок-коммуникатор получил сигнал тревоги по датчикам дверей, капота/багажника, датчику удара, датчику вызова и Вы этого не заметили сразу, то брелок после передачи сигнала тревоги переходит в режим напоминания (короткими звуковыми сигналами и индикацией зоны, которая вызвала режим тревоги). Для прекращения режима напоминания и проверки состояния автомобиля кратковременно нажмите кнопку IV брелока или кнопку I для выхода из режима охраны и отпирания замков дверей.
В режиме напоминания:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Нет сигналов СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Мигает с частотой 1 раз в секунду ДИСПЛЕЙ: Изображения мигают в зависимости от причины тревоги. СИГНАЛ БРЕЛОКА:
- Короткие сигналы 1 раз каждые 2 сек. для датчиков дверей, капота/багажника
- Короткие сигналы 1 раз каждые 4 сек. для датчика удара
- Короткие сигналы 1 раз каждые 6 сек. для датчика вызова владельца
Примечание: Брелок-коммуникатор не переходит в режим напоминания при получении сигнала предупреждения от датчика удара (слабое воздействие)
Вызов владельца автомобиля
При необходимости вызова владельца автомобиля постучите твердым предметом (монета, ключи и т.п.) вблизи датчика вызова. Светодиод датчика вызова вспыхнет зелёным цветом. Функция вызова владельца автомобиля доступна сразу после постановки в режим охраны. Для прекращения сигналов брелока-коммуникатора нажмите на кнопку I брелока. Для прекращения сигналов брелока-коммуникатора и проверки состояния автомобиля кратковременно нажмите кнопку IV.
При вызове владельца автомобиля:
СИГНАЛ СИРЕНЫ: Нет сигналов АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Нет сигналов СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: Постоянное свечение 3 сек. ДИСПЛЕЙ: Символ телефонной трубки в правой части лобового стекла СИГНАЛ БРЕЛОКА: Четыре трехсекундных сигнала с меняющейся тональностью Доступ в автомобиль без брелока
Доступ в автомобиль без брелока может потребоваться в целом ряде случаев. Например, при утере брелока, если в брелоке села батарея питания, если Вы отдыхаете на пляже и не хотите брать с собой брелок (брелок и ключи закрыты в машине). Система SCHER-KHAN MAGICAR V предоставляет такую возможность. Чтобы доступ был разрешён только Вам, в системе применён персональный код, состоящий из четырёх цифр. Значение каждой цифры кода может меняться от 1 до 9. Таким образом, код может иметь значение от 1111 до 9999. Ввод кода и его запись происходит через датчик вызова владельца автомобиля.
Запись персонального кода:
Для того чтобы Вы могли воспользоваться этой функцией, необходимо ввести в память системы свой код. Для этого следует выполнить несколько шагов:
- Включите зажигание
- Откройте дверь
- Стукните 10 раз по датчику вызова. Каждый раз светодиод в датчике будет вспыхивать зелёным цветом. Время между ударами должно быть меньше 1,5 сек.
- Светодиод быстро замигает красным цветом, подтверждая тем самым выполнение предыдущего шага. Если светодиод не замигал красным, то начните с пункта 1 снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее четвёртой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит выбранную цифру красными вспышками.
- В подтверждение выполнения программирования кода Вы услышите один сигнал сирены, аварийная сигнализация вспыхнет один раз.
Если на каком - то из шагов Вы ошиблись, то необходимо произвести запись кода, начиная с пункта 1.
Ввод персонального кода:
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее первой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит ввод первой цифры красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее второй цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит ввод второй цифры красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее третьей цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит ввод третьей цифры красными вспышками и начнёт мигать снова.
- Пока светодиод мигает, стукните по датчику вызова количество раз, соответствующее четвёртой цифре кода. Через 1,5 сек. светодиод подтвердит ввод четвёртой цифры красными вспышками.
- Если код введён корректно, то система снимется с режима охраны, замки дверей откроются, на брелок-коммуникатор придёт сигнал о снятии системы с охраны. Если ввод кода произведён неверно, то на брелок придёт сигнал вызова владельца, и необходимо будет повторить все действия, начиная с пункта 1.
Система допускает пять попыток ввода кода в течение 30 мин. Если код был введён неверно, то его ввод блокируется на 24 часа или до тех пор, пока Вы не снимете систему с охраны с помощью брелока.
Защита аккумулятора (предупреждение о невыключенных габаритах)
Система помогает защитить аккумулятор автомобиля от разряда. Если Вы забыли выключить габаритные огни, то при постановке в режим охраны брелок-коммуникатор подаст серию звуковых сигналов в течение 5 секунд. В это время на дисплее будут мигать изображения замка и габаритных огней. Сигнал предупреждения будет повторяться каждые 30 сек. три раза.
Блокировка стартера или зажигания
Система в режиме охраны не позволит завести двигатель автомобиля. При попытке завести двигатель в режиме охраны система передаст сигнал тревоги на брелок-коммуникатор. Тревога о включении зажигания будет отображаться миганием габаритных огней на брелоке коммуникаторе, звуковым и вибрационным сигналом. Режим работы блокировки двигателя выбирается при установке системы на сервисной станции и зависит от значений двух программируемых функций 1-4 и 1-8. Подробно о блокировании двигателя Вашего автомобиля можно узнать по месту установки системы. При выборе блокировки стартера, система будет предохранять стартер автомобиля от повторного включения, если двигатель запущен в автоматическом режиме.
Предупреждение об открытой двери
Система предупреждает об открытой двери (программируемая функция 1-2). Когда выбрано пользовательское значение функции, аварийная сигнализация мигает, если дверь автомобиля открыта.
Защита радиоканала от перехвата кода
Система имеет специальную защиту передаваемых брелоком команд. При каждом нажатии кнопки на брелоке системы кодовая посылка изменяется по специальному алгоритму. Это сделано для защиты системы от перехвата кода и его подбора (интеллектуального взлома системы охраны). Алгоритм защиты кода специально разработан для системы SCHER-KHAN MAGICAR и является уникальным, не применяемым и в одной охранной системе других марок.
Защита двигателя в режиме автоматического запуска
Система в режиме автоматического запуска постоянно следит за работой двигателя. Если двигатель остановился до окончания цикла прогрева (неисправность двигателя или закончилось топливо), то не позже чем через 20 сек. процессорный блок системы выключит зажигание. Повторный автоматический запуск двигателя будет невозможен до устранения неисправности. Для автомобилей с механической коробкой передач необходимо снова выполнить режим резервирования.
Регулировка чувствительности датчика удара
Вы можете настроить чувствительность датчика удара в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрен регулятор. Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает чувствительность, а против часовой - уменьшает, вплоть до выключения датчика. Проконсультируйтесь на сервисной станции о месте расположения датчика удара, он должен быть легко доступен для регулировки.
Регулировка чувствительности датчика вызова владельца
Вы можете настроить чувствительность датчика вызова владельца автомобиля в зависимости от Ваших требований. Для настройки чувствительности на датчике предусмотрен ступенчатый регулятор с тремя положениями. Крайнее левое положение регулятора соответствует минимальной чувствительности датчика, крайнее правое - максимальной. Датчик должен быть расположен в нижнем углу лобового стекла автомобиля.
Регулировка громкости сигналов подтверждения сирены
Вы можете настроить громкость звучания коротких сигналов сирены. Для уменьшения громкости необходимо перерезать петлю из провода на корпусе сирены. Система может быть укомплектована любой сиреной в соответствии с пожеланиями владельца, в том числе и такой, где нет возможности регулировки.
Режим резервирования (только для ручной коробки передач)
Режим резервирования исключает возможность автоматического запуска двигателя, если рычаг ручной коробки передач не установлен в нейтральное положение. В зависимости от Ваших требований можно выбрать один из трёх алгоритмов выполнения резервирования (программируемая функция 1-6).
Алгоритм 1
Для выполнения резервирования (подготовки автомобиля к последующему автоматическому запуску двигателя) выполните следующие действия:
- По окончанию поездки, не выключая двигатель, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение
- Вытащите ключ из замка зажигания (в положении OFF). Двигатель будет продолжать работать
- Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет
Открытие двери после выполнения пятого пункта сделает невозможным автоматический запуск двигателя. Диагностика причин его невыполнения описана ниже.
Алгоритм 2
- Закройте двери капот/багажник
- Откройте дверь и выйдите из автомобиля. Закройте дверь. Двигатель заглохнет.
Если не будет выполнен хотя бы один шаг из вышеприведенного алгоритма, то режима резервирования не будет и автоматический запуск двигателя не произойдет. В этом алгоритме выполнение резервирования будет запрещено, если на момент выключения зажигания открыта дверь, капот/багажник.
Алгоритм 3
- Нажмите на 2 сек. кнопку II брелока
Если не будет выполнен хотя бы один шаг из вышеприведенного алгоритма, то режима резервирования не будет и автоматический запуск двигателя не произойдет. В этом алгоритме выполнение резервирования требует от Вас каждый раз нажатия кнопки II брелока перед выключением зажигания (поворотом ключа в замке зажигания в положение OFF).
ВНИМАНИЕ!
Перед выходом из автомобиля закройте люк и стекла. Не оставляйте в автомобиле людей и животных при выполнении режима резервирования.
Не выполняйте автоматический запуск двигателя, если в автомобиле находятся люди или животные.
Оставляйте рычаг коробки передач всегда в нейтральном положении. Не используйте автоматический запуск двигателя на автомобилях с открытым верхом.
Если работа режима резервирования отличается от описанных алгоритмов или не происходит, срочно обратитесь на сервисную станцию за консультацией. До устранения причин неправильной работы не пользуйтесь автоматическим запуском двигателя.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОВЫХ БРЕЛОКОВ
Система может запомнить коды трех брелоков. Для программирования новых брелоков выполните два шага.
- Три раза поверните ключ в замке зажигания из положения OFF в положение ON. Аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая вход в режим программирования.
- Не позднее 4 сек. после вспышки аварийной сигнализации нажмите кнопку I брелока, код которого необходимо ввести в память процессорного блока.
Для выхода из режима программирования не предпринимайте никаких действий в течение 4 сек. после записи кода последнего брелока.
Если после шага 1 не предпринимать никаких действий, то через 4 сек. аварийная сигнализация вспыхнет 2 раза, система перейдет из режима программирования брелоков в режим VALET.
Примечание:
Система имеет три ячейки памяти для хранения кодов брелоков. При попытке записи четвертого брелока код первого записанного брелока будет удален.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ БРЕЛОКА
Программирование функций СТСТС с помощью брелока состоит из четырех шагов.
- Вход в режим программирования и выбор меню программирования. Для входа в Меню №1 нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Для входа в Меню №2 нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1.
- Нажмите кнопку IV для выбора функции Меню, которую требуется изменить. Число нажатий должно соответствовать номеру выбранной функции. Например, для выбора функции 4 необходимо четыре раза коротко нажать кнопку IV брелока. Каждое нажатие кнопки будет подтверждаться коротким сигналом сирены (если она включена) и вспышкой аварийной сигнализации.
- Подождите несколько секунд. Система подтвердит номер выбранной для изменения функции короткими сигналами сирены и вспышками аварийной сигнализации. Количество сигналов будет соответствовать номеру выбранной функции.Примечание:
Если при выборе функции Вы ошиблись с количеством нажатий и (или) отсутствуют сигналы сирены и аварийной сигнализации, то необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
- Нажмите кнопку I для выбора заводского значения функции. В подтверждение этого сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз. Нажмите кнопку II, III, или IV для выбора опционных значений функций. В подтверждение этого сирена подаст два, три или четыре коротких сигнала, аварийная сигнализация вспыхнет два, три или четыре раза.
Примечание:
Если Вы услышали один продолжительный сигнал сирены, то это означает выход системы из режима программирования функций. Для продолжения программирования необходимо повторить все действия, начиная с ШАГА 1.
ВНИМАНИЕ!
Если необходимо изменить более одной функции из выбранного Вами Меню, то выбор каждой функции для изменения необходимо начинать с ШАГА 1.
Меню программируемых функций
Меню №1 [Кнопка (I+II)-]
№ п/п. Функция [Кнопка (I)] Заводское значение [Кнопка (II)] [Кнопка (III)] 1-1 Задержка перед вращением стартера после включения зажигания. Следует увеличить для дизельного автомобиля. 4 сек. 10 сек. 1-2 Предупреждение об открытой двери Нет Есть 1-3 Длительность импульса управления ЦЗ. Следует увеличить для пневматической системы ЦЗ 0,8 сек. 4 сек. 1-4 Режим "Паника" или JackStop (защита от ограбления) "Паника" (Блокировка стартера) JackStop (Блокировка зажигания) 1-5 Управление центральным замком по включению и выключению зажигания Выключено Выключено 1-6 Способ резервирования запуска. (Только для механической трансмиссии) Автоматически, всякий раз при выключении зажигания Автоматически, всякий раз при выключении зажигания, но при условии, что двери закрыты Только ручной режим, перед выключением зажигания для резервирования необходимо нажимать кнопку II на 2 сек. 1-7 Время вращения стартера Стандартное Стандартное + минимальное Стандартное + максимальное Примечание к функции 1-4: Данная функция позволяет выбрать режим "Паника" или режим JackStop (защита от ограбления):
"Паника" JackStop Кнопка кнопка IV на 2 сек. кнопка IV на 2 сек. Сирена Сирена звучит 1,5 мин. Сирена звучит 1,5 мин. Тип блокировки двигателя Блокировка стартера Блокировка зажигания (блокировка отключается на время автоматического запуска) Блокировка стартера Включается немедленно Не используется Блокировка зажигания Не используется Включается немедленно, если зажигание выключено. Включается через 30 сек. после 2-сек. нажатия кнопки IV, если зажигание включено Установка всех программируемых функций меню № 1 на заводские значения
Для установки заводских значений программируемых функций необходимо выполнить два шага.
- Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+II на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
- Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №1
Меню №2 [Кнопка (I+IV)-]
№ п/п Функция [Кнопка (I)] Заводское значение [Кнопка (II)] [Кнопка (III)] [Кнопка(IV)] 2-1 2-2 2-3 Режим работы запуска по таймеру 24 часа (время запуска выбирает пользователь) 2 часа (периодически для прогрева двигателя) 2-4 Время прогрева двигателя 15 мин. 25 мин. 45 мин. 5 мин. 2-5 Время импульса на доп. канале 1 0,5 сек. 20 сек. 60 сек. Триггер Установка всех программируемых функций меню № 2 на заводские значения
- Вход в режим программирования. Нажмите одновременно кнопки I+IV на 2 сек. Сирена подаст один короткий сигнал, аварийная сигнализация вспыхнет один раз, подтверждая тем самым успешное выполнение ШАГА 1
- Три раза коротко нажмите кнопку III брелока. Каждое нажатие будет подтверждаться коротким сигналом сирены и вспышкой аварийной сигнализации. Через некоторое время после этого прозвучат три сигнала сирены, аварийная сигнализация вспыхнет три раза, подтверждая установку заводских значений всех программируемых функций меню №2
SCHER-KHAN
MAGICAR V
НАЗНАЧЕНИЕ
| Длительность | Частота срабатывания | |
| Звуковой на сирену (ток Imax = 2А) | 30 сек. | Непрерывно |
| Оптический, один канал с использованием аварийной сигнализации (ток по каналу Imax = 2х5 А) | 30 сек. | Прерывисто с частотой 1 Гц |
| Посредством передачи сигналов по радиоканалу на расстояние до 1500 м | 100 мсек. | Прерывисто с частотой 0,35 Гц |
| СТСТС управляет подачей питания на: | Максимальный ток по каналу |
| Цепь блокировки стартера или зажигания | Imax = 0,2 А |
| Цепь аварийной сигнализации левого борта | Imax = 10 А |
| Цепь аварийной сигнализации правого борта | Imax = 10 А |
| Цепь зажигания | Ток Imax = 30 А |
| Цепь аксессуаров | Ток Imax = 30 А |
| Цепь стартера | Ток Imax = 30 А |
| Цепь зажигания 2 | Ток Imax = 0,2 А |
| Дополнительная сирена | Ток Imax = 2 А |
| Реле управления отпиранием электрозамков дверей или отпиранием штатной системы Центрального замка (ЦЗ) автомобиля | Ток Imax = до 15 А |
| Реле управления запиранием электрозамков дверей или запиранием штатной системы Центрального замка (ЦЗ) автомобиля | Ток Imax = до 15 А |
| Реле управления электроприводом замка багажника | Ток Imax = 10 А |
| Канал управления дополнительным устройством 1 | Ток Imax = 0,2 А |
| Канал управления дополнительным устройством 2 | Ток Imax = 0,2 А |
| Канал снятия с охраны штатно установленной на автомобиле СТСТС | Ток Imax = 0,2 А |
Способы управления
Сферы защиты
| Защищаемые зоны | Методы защиты |
| Контактные датчики (открытие двери, капота/ багажника, включение зажигания) | Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле и невозможностью его отключения после постановки на охрану |
| Датчик удара (возможно отключение датчика до или после постановки на охрану) | Тревожный сигнал с ограничением времени срабатывания до 30 сек. в одном цикле и невозможностью его отключения после постановки на охрану |
| Радиоканал управления | Использование защищенного алгоритма кодирования передаваемых команд и узкополосной FSK - модуляции, и системы динамического кодирования |
Прочие параметры
| Процессорный блок | ||
| Параметр | Значение | |
| Мин. | Макс. | |
| Напряжение питания (В) | 9 | 18 |
| Ток потребления процессорного блока в дежурном режиме* | 20 | 30 |
| Диапазон рабочих температур °С | 40 | 85 |
| Вес (г) | 270 | |
| Габариты (мм) | 155х116х39 | |
Элементы питания
| Напряжение и тип элемента | Срок службы одного комплекта элементов питания | |
| Процессорный блок | 12В (автомобильный аккумулятор) | Ограничено сроком службы АКБ автомобиля |
| Брелок-коммуникатор | 1,5В (батарея ААА) | Около 6 месяцев* |
ВНИМАНИЕ!
БРЕЛОК-КОММУНИКАТОР
| Индикатор включения запуска по таймеру | |
| Индикатор включения режима ТУРБО | |
| Индикатор включения режима пассивной постановки в режим охраны | |
| Индикатор включения режима "Свободные руки" | |
| Индикатор включения сигналов сирены | |
| Индикатор отключения датчика удара | |
| Индикатор включения вибрационного звонка | |
| Индикатор включения автоматического управления ЦЗ по зажиганию | |
| Индикатор открытой двери | |
| Индикатор открытого багажника/капота | |
| Индикатор тревоги, вызванной датчиком удара (дополнительным датчиком) | |
| Индикатор вызова владельца автомобиля | |
| Индикатор работающего двигателя | |
| Индикатор включения зажигания в режиме охраны, индикатор невыключенных габаритных огней | |
| Индикатор работы передатчика брелока-коммуникатора | |
| Индикатор разряда элемента питания брелока-коммуникатора | |
| Индикатор режима VALET | |
| Индикатор запирания замков и отпирания замков. Индикатор состояния режима охраны | |
| Индикатор часов, напряжения аккумулятора автомобиля, температуры в салоне времени прогрева двигателя при автоматическом запуске |
Пример обозначений:
| Номер канала управления | Номер кнопки | Длительность нажатия | Выполняемая функция (режим) |
| 1 | I | 0,5 сек. |
| 2 | I-(1) | 2 сек. | Включить функцию "Свободные руки" первый режим работы (символ не мигает) |
| 3 | I-(2) | 2 сек. | Включить функцию "Свободные руки" второй режим работы (символ мигает) |
| 4 | I-(3) | 2 сек. | Выключить функцию "Свободные руки" (символ погас) |
| 5 | (III+IV) - | 2 сек. | Запись и воспроизведение фрагмента на голосовом модуле (Опция) |
| 6 | II | 0,5 сек. | Управление дополнительным каналом 1 |
| 7 | III | 0,5 сек. | Управление дополнительным каналом 2 |
| 8 | IV | 0,5 сек. | Проверка состояния системы |
| 9 | II- | 2 сек. | Запуск и остановка двигателя с брелока |
| 10 | III- | 2 сек. | Открыть багажник |
| 11 | IV- | 2 сек. | "Паника". Для прекращения нажать кнопку I |
| 12 | (I+II) | 0,5 сек. | Сирену включить/выключить |
| 13 | (I+III) | 0,5 сек. | Режим "Valet" включить/выключить |
| 14 | (I+IV) | 0,5 сек. | Автоматическое управление ЦЗ по зажиганию включить/выключить |
| 15 | (II+III) | 0,5 сек. | Автоматическую постановку включить/ выключить |
| 16 | (II+IV) | 0,5 сек. | Запуск по таймеру включить/выключить |
| 17 | (III+IV) | 0,5 сек. | Режим "Турбо" включить/выключить |
| 18 | (I+III)- | 2 сек. | Датчик удара включить/выключить |
| 19 | (I+II)- | 2 сек. | Вход в меню программирования 1 |
| 20 | (I+IV)- | 2 сек. | Вход в меню программирования 2 |
Примечание:
мигает.
| Шаги выполнения | Номер кнопки или комбинация кнопок | Длительность нажатия | Выполняемая функция (режим) |
| ШАГ1 | (II+III)- | 2 сек. | Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа, подтверждается звуковым сигналом брелока |
| ШАГ 2 | I | 0,5 сек. | Включение режима установки текущего времени. Мигают показания текущего времени, подтверждается звуковым сигналом брелока |
| ШАГ 3 | I | 0,5 сек. | Изменение значения часов |
| II | 0,5 сек. | Изменение значения минут | |
| ШАГ 4 | (II+III)- | 2 сек. | Выход из режима программирования функций брелока. Подтверждается звуковым сигналом брелока |
ВНИМАНИЕ!
| ШАГ1 | (II-III)- | 2 сек. | Вход в режим программирования функций брелока. Появление символа, Подтверждается звуковым сигналом брелока |
| ШАГ 2 | III | 0,5 сек. | Включение режима вызова из автомобиля. Появляется или исчезает символ. Подтверждается звуковым сигналом брелока |
| IV | 0,5 сек. | Включение вибрационного сигнала брелока. Появляется или исчезает символ. Подтверждается звуковым сигналом брелока | |
| (I+IV) | 0,5 сек. | Изменение отображения температуры "°F" или ."C" |
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | Один сигнал |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет один раз |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | После постановки на охрану НАЧНЕТ мигать с частотой 1 раз в сек. |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары автомобиля мигнут пять раз, изображение закрытого замка мигнет пять раз, далее изображение закрытого замка засветится постоянно |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Один короткий сигнал |
Включение датчиков:
Примечание:
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | Два сигнала |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнет два раза |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Нет сигналов |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары автомобиля мигнут пять раз, изображение открытого замка мигнет пять раз |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Два коротких сигнала |
ВНИМАНИЕ!
* Примечание:
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием системы |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране появится метка под надписью "СВ. РУКИ". Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхнут два раза |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране исчезнет метка под надписью "СВ. РУКИ". Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
В момент запуска:
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Начнёт мигать |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится изображение дыма в задней части автомобиля, появится значение времени, оставшегося до окончания работы двигателя* |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Три двойных сигнала |
| ДИСПЛЕЙ: | Перестанет мигать изображение дыма в задней части автомобиля |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Нет сигналов |
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | В соответствии с состоянием системы |
| ДИСПЛЕЙ: | Изображение открытой крышки багажника мигнет пять раз, изображение открытого замка мигнет пять раз |
| СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ | СИГНАЛ БРЕЛОКА | СИГНАЛ СИРЕНЫ (АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ) |
| В охране, двигатель не работает | Три коротких сигнала | Один короткий сигнал |
| Снята с охраны, двигатель не работает | Два коротких сигнала | Два коротких сигнала |
| В охране, двигатель работает | Три двойных сигнала | Три коротких сигнала |
| Снята с охраны, двигатель работает | Два двойных сигнала | Четыре коротких сигнала |
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | Сигнал тревоги 90 сек. |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхивает 90 сек. |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Начнет мигать с частотой 1 раз в сек. |
| ДИСПЛЕЙ: | Нет сигналов |
| "Паника" | JackStop | |
| Кнопка | кнопка IV на 2 сек. | кнопка IV на 2 сек. |
| Сирена | Сирена звучит 1,5 мин. | Сирена звучит 1,5 мин. |
| Тип блокировки двигателя | Блокировка стартера | Блокировка зажигания (блокировка отключается на время автоматического запуска) |
| Блокировка стартера | Включается немедленно | Не используется |
| Блокировка зажигания | Не используется | Включается немедленно, если зажигание выключено. Включается через 30 сек. после 2-сек. нажатия кнопки IV, если зажигание включено |
ВНИМАНИЕ!
на дисплее брелока.
| ДИСПЛЕЙ: | На экране появится символ сирены. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | Нет сигналов |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране исчезнет символ сирены. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
Режим VALET отображается на дисплее символом ![]()
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Засветится постоянно |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут один раз, на экране появится символ "ZZZZ", все символы кроме состояния замков, текущего времени и состояния батареи исчезнут |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Один короткий сигнал. |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут два раза, на экране исчезнет символ "ZZZZ", появятся все остальные символы и метки, которые были до включения режима VALET |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране появится символ отключения датчика удара. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране исчезнет символ отключения датчика удара. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
на дисплее брелока.
| ДИСПЛЕЙ: | Появится символ функции. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| ДИСПЛЕЙ: | Исчезнет символ функции. Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране появится метка "PASSIVE" в верхней части дисплея. Фары вспыхнут пять раз. Изображение замка вспыхнет пять раз |
| ДИСПЛЕЙ: | На экране исчезнет метка "PASSIVE" в верхней части дисплея. Фары вспыхнут пять раз. Изображение замка вспыхнет пять раз |
| ШАГ 2 | II | 0,5 сек. | Включение режима установки времени таймера. Мигают показания ранее установленного времени, подтверждается звуковым сигналом брелока |
| ШАГЗ | I | 0,5 сек. | Изменение значения часов |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | В соответствии с состоянием СТСТС |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится метка "TIMER" на дисплее |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Один сигнал |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, исчезнет метка "TIMER" на дисплее |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Два сигнала |
ВНИМАНИЕ!
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, появится метка "Turbo" на дисплее |
| ДИСПЛЕЙ: | Фары вспыхнут пять раз, изображение замка вспыхнет пять раз, исчезнет метка "Turbo" на дисплее |
Режим тревоги
В режиме тревоги:
| СИГНАЛ СИРЕНЫ: | Сигнал тревоги 30 сек |
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Вспыхивает 30 сек |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Начнет мигать с частотой 1 раз в секунду |
| ДИСПЛЕЙ: | Изображения мигают в зависимости от причины тревоги |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Прерывистый сигнал в течение 30 сек. Далее короткие сигналы 1 раз каждые 2 сек. (режим напоминания) |
Режим напоминания
| АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: | Нет сигналов |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Мигает с частотой 1 раз в секунду |
| ДИСПЛЕЙ: | Изображения мигают в зависимости от причины тревоги. |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: |
| СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР: | Постоянное свечение 3 сек. |
| ДИСПЛЕЙ: | Символ телефонной трубки в правой части лобового стекла |
| СИГНАЛ БРЕЛОКА: | Четыре трехсекундных сигнала с меняющейся тональностью |
- Откройте дверь
Алгоритм 1
Алгоритм 2
Алгоритм 3
ВНИМАНИЕ!
Примечание:
Примечание:
ВНИМАНИЕ!
| № п/п. | Функция | [Кнопка (I)] Заводское значение | [Кнопка (II)] | [Кнопка (III)] |
| 1-1 | Задержка перед вращением стартера после включения зажигания. Следует увеличить для дизельного автомобиля. | 4 сек. | 10 сек. | |
| 1-2 | Предупреждение об открытой двери | Нет | Есть | |
| 1-3 | Длительность импульса управления ЦЗ. Следует увеличить для пневматической системы ЦЗ | 0,8 сек. | 4 сек. | |
| 1-4 | Режим "Паника" или JackStop (защита от ограбления) | "Паника" (Блокировка стартера) | JackStop (Блокировка зажигания) | |
| 1-5 | Управление центральным замком по включению и выключению зажигания | Выключено | Выключено | |
| 1-6 | Способ резервирования запуска. (Только для механической трансмиссии) | Автоматически, всякий раз при выключении зажигания | Автоматически, всякий раз при выключении зажигания, но при условии, что двери закрыты | Только ручной режим, перед выключением зажигания для резервирования необходимо нажимать кнопку II на 2 сек. |
| 1-7 | Время вращения стартера | Стандартное | Стандартное + минимальное | Стандартное + максимальное |
| № п/п | Функция | [Кнопка (I)] Заводское значение | [Кнопка (II)] | [Кнопка (III)] | [Кнопка(IV)] |
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 2-3 | Режим работы запуска по таймеру | 24 часа (время запуска выбирает пользователь) | 2 часа (периодически для прогрева двигателя) | ||
| 2-4 | Время прогрева двигателя | 15 мин. | 25 мин. | 45 мин. | 5 мин. |
| 2-5 | Время импульса на доп. канале 1 | 0,5 сек. | 20 сек. | 60 сек. | Триггер |
