17 ответов4 140 просмотров
75 ответов13 900 просмотров
Акб
Сегодня утром ,как обычно центральный замок открылся с брелка, сел , вставил ключ, повернул, зажужжал бензонасос .... и ничего! Стартер даже не дёрнулся. До этого не было никаких признаков скорой "смерти" АКБ. АКБ -"TAB"2015 г. в. На работу пришлось ехать на такси. Весь день изучал в инете отзывы ,тесты в итоге вечером купил тюменский премиум. Цена с учётом сдачи старого 4500.
На Коблятях и Р4 именно так и происходит. Хоть на одну десятую вольта в акб меньше чем нужно, датчик не разрешает стартеру включаться. У меня родной Курянин с завода отходил 5 лет. Потом купил "митлу", отходил почти 4 года. Вот недавно метла сдохла, как всегда скоропостижно. Теперь опять Курянин, посмотрим на сколько хватит.
Виталий Наумкин отреагировал на эту запись.
Виталий Наумкин
да, это вам не жигули)) когда уже слышно как стартер натужно, еле еле проворачивается, пытаясь завести мотор) тоже по зиме сдох акум, купил мутлу, но большего размера, площадка позволяет, и стоит дешевле чем "кубик"
Площадка-то позволяет, а вот скобу либо новую надо, либо колхозить самому.
посмотри в сторону крепления на нижней точке крепежа акб (по кантику акб нижнему), может стоит замутить такое крепление используя от других авто или выпилить из большой шайбы путем стачивания с нее одной стороны окружности
Видел вариант удлинения Г образной пластины крепления аккумулятора, просто приклепали на клёпки пластину удлиняющую к  штатной пластине и всё, нарастили таким образом крепёж до нужной длинны, покрасили чёрной краской, вышло как с завода,просто и  не нужно покупать  ни чего кроме клёпок.
Я так и сделал, только не на клепки а приварил.
То же как вариант. Но вариант с заклёпками, можно просто высверлить и вернутся к штатному размеру или пере сверлить, и заклепать кизипами например на ещё больший размер АКБ. На мой взгляд более универсальный вариант. Хотя каждый исходит из подручных средств и времени.
Вячеслав Рыжиков
Вот и ко мне пришла беда: аккум сдох. Как всегда - неожиданно: с утра вышел, дёрнул ключем и... тишина. Несколько дней (пока новый не купил) возил в багажника резервный (от него с утра "прикуривал"). Последний день "прикуривал" каждую поездку, вплоть до последней - в магазин. Купил курганский AB600 BOLK Standart 60 А/ч обратная R EN 500A 242x175x190 за 4 040 р. минус 400 р. за старый.
Прям в цвет машины 😆!
Димас 61 и Игорь Ш отреагировали на эту запись.
Димас 61Игорь Ш
ну коль в цвет значит походит, гармония рулит.😉
