Бензобак и выхлопная система Кобальт и Ravon R4a-ha 621 неделя назад
17 ответов4 161 просмотров
75 ответов13 936 просмотров
5 144Сообщений
1 425Участников
НазадСтраница 6 из 20Далее
К сожалению где раньше делали хороший кузовной ремонт, сервис закрылся. А других я пока не знаю.
Спасибо, Максим. Буду искать)
Цитата: Сергей Сергеев от 25.10.2022, 18:13
Добрый вечер. Очень напрягает дерганье авто при отпускании педали газа. Происходит это на 1, 2 и 3 передачах и пропадает около 3000 оборотов.  ДЗ чистил и адаптировался, хватило километров на 500 и опять начались клевки. Заправку менял, тоже самое. Может ЕГР? Как думаете?
День добрый. Не подскажите решили данную проблему? Такая же фигня. Лазил по форуму лачетти с такой же проблемой, оказалось дело в жгуте с проводами которые шли от ЕГР и от датчика температуры.Ravon R4 МКПП
владимир петрович отреагировал на эту запись.
владимир петрович
Добрый вечер. Катался с диагностом. Ошибка первого цилиндра, пробой на катушку зажигания и свечу. Заменил наконечник катушки и свечи. Клевки пропали. Но если сразу нажать на педаль газа происходит "дёрг"😁. Так что до конца проблема не решена. Проверили клапан адсорбера, еще терпит но уже на подходе. Тоже играет свою роль. Поменяю отпишусь.
Спасибо. А я все больше склоняюсь к сцеплению. Дергание ничиается именно в жаркую погоду и на 1,2 передачах, редко 3.По многим форумам смотрел, лечили заменой сцепления. Планирую на осень, тогда отпишусь
Если вибрация происходит при трогании с места, особенно если постоять в пробках, то проблема в сцеплении. Точнее деформации при нагреве плиты корзины, и лепестков диагфрагменой пружины корзины. Так же с пробегом изнашиваются демпферные пружины в диске сцепления, сто приводит к болтанке шлицевой ступицы в диске.
Всем привет! Недавно приобрел Кобальта. 1,5л 106л.с. МКПП 2012 г.в. В машинке всё устраивает, кроме....-нет кондиционера. Можно ли установить кондер? Подойдет ли от Кобальта с АКПП? Или от какой другой машины?
Хоть лето на Урале и короткое, но бывает жарко. А при скорости 100 и выше с открытыми окнами шум как у турбины самолета ((
Спасибо за ответы!
Безусловно можно.Только цена вопроса будет негуманной.
Надо:компрессор,2 радиатора,магистрали,блок управления печкой с кондеем,ремни,ролики.
Всё это установить,доделать проводку для управления и прописать в блок управления кузовной электроникой и блок управления двигателем.
Навскидку по деталям(б.у)около 50000 р плюс работы.
Я себе в своё время на Логан хотел доустановить.Посчитал-передумал.
Если не дорого найти донора, и самому всё установить, тогда останется только прописать блоки.
Цитата: Алексей Курлыков от 08.07.2022, 10:09
Цитата: Механик от 08.07.2022, 09:13
Может создать отдельный раздел, по ошибкам системы управления двигателем?
Максим создай раздел для артикулов запчастей, людям кому что-то нужно, смогут быстро найти искомую запчасть.
Амортизатор передний левый (АКП) GENERAL MOTORS — 52024166
Амортизатор передний правый (АКП) GENERAL MOTORS — 52024165
Амортизатор передний левый (АКП) ACDELCO 193-74365
Амортизатор передний правый (АКП) ACDELCO 193-72098
Амортизатор передний правый (МКП) GENERAL MOTORS — 52085429
Амортизатор передний левый (МКП) GENERAL MOTORS — 52085430
Амортизатор передний правый KYB Excel-G –339822
Амортизатор передний левый KYB Excel-G –339823
Амортизатор задний кобальт Кобальт GM 52016646
Амортизатор задний KYB Excel-G – 349228
Амортизатор задний Kayaba — 343459
Амортизатор задний BOGE — 27K26A
Амортизатор задний SACHS — 313571
Амортизатор задний LYNX — G12853LR
Балка поперечной опоры радиатора (балка под радиатор) кобальт Кобальт 52038403
Бампер передний Кобальт кобальт 52026004, 52041219
Бампер задний (накладка) Кобальт кобальт 52022577, 52022580, 52022594
Бачок гидроусилителя Т300 кобальт Кобальт 95218392
Бачок расширительный Кобальт кобальт 95048411
Вентилятор отопителя GENERAL MOTORS — 95472959
Вешалка для одежды Кобальт кобальт 9163034
Втулка стабилизатора GENERAL MOTORS — 94733258
Гайка переднего амортизатора GENERAL MOTORS 11611453
Гайка колесная GENERAL MOTORS — 09594682
Дверь задняя левая кобальт Кобальт 52051152
Дверь задняя правая кобальт Кобальт 52051153
Дверь передняя левая Кобальт кобальт 52026323
Дверь передняя правая Кобальт кобальт 52026324
Держатель солнечных очков Кобальт кобальт 95460115 (темней), 95048934 (светлей)
Диск тормозной передний кобальт Кобальт 94731378
Диск тормозной передний с АБС кобальт Кобальт 13502001, 205019 (НК)
Капот Шевроле Кобальт Шевроле Кобальт 94768593, 52029919
Катушка зажигания Кобальт кобальт 96982945
Колодки задние (барабан.) Кобальт Кобальт 95017074
Колодки передние Авео Т300 кобальт +кобальт АБС 13374966, 95231012
Колодки передние кобальта (-АБС)
Кобальт (без АБС) (Ш) (с ушами) 94748947
Колодки передние кобальта (-АБС) Кобальт (без АБС) (с ушами) 94748947
Колодки передние кобальта (+АБС) Кобальт (с АБС) (SangSin, Привет-Q) SP1481, 95231012, 13374966
Колпак колеса — 94730365
Кронштейн передней панели боковой левый кобальт Кобальт 94736291
Кронштейн передней панели боковой правый кобальт Кобальт 94736290
Кронштейн передней панели левый опорный кобальт Кобальт 52031238
Кронштейн передней панели правый опорный кобальт Кобальт 52031239
Крыло переднее левое Шевроле Кобальт Шевроле кобальт 52026342, 52035067
Крыло переднее правое Шевроле Кобальт Шевроле кобальт 52026341, 52035066
Крышка расширительного бачка кобальт Кобальт 13502353
Лампа накаливания w5w PHILIPS 12066CP
Лампа накаливания w21/5w HELLA/BEHR/PAGID 8GP003594-121
Литой диск 15 штатный кобальт Кобальт 94759197
Молдинг двери задней правой кобальт Кобальт 96400936, 94732057
Молдинг двери задней левой кобальт Кобальт 96400935, 94732056
Молдинг двери передней правой кобальт Кобальт 96400934, 94732053
Молдинг двери передней левой кобальт Кобальт 96400933, 94732052
Молдинги дверей (комплект) кобальт Кобальт 94732147
Набор пленок на стойки передней и задней боковых дверей кобальт Кобальт 94758583
Накладка переднего бампера (с отверстиями под птф) кобальт 52026004
Наконечник выхлопной трубы Кобальт кобальт 94759135
Насос (помпа) гидроусилителя (ГУР) Кобальт кобальт 13578791
Натяжитель ремня DAEWOO 25183297
Натяжитель ремня GENERAL MOTORS 25196627
Опора амортизатора GENERAL MOTORS 95227628
Опора двигателя левая АКПП Кобальт кобальт 95190896
Опора двигателя левая Кобальт МКПП (механика) кобальт 95032353
Опора шаровая (ОЕМ) кобальт Кобальт CH254
Опора шаровая Кобальт кобальт 95017034
Панель передняя кобальт Кобальт верх 94776288
Патрубок радиатора верхний кобальт Кобальт 96958147
Патрубок радиатора нижний кобальт Кобальт 96958194
Пленка стойки кузова — 94758583
Подкрылок пер. левый (перед.+задн.) Кобальт Кобальт 52023230, 94775702
Подкрылок пер. правый (перед.+задн.) Кобальт Кобальт 52023231, 94775701
Подшипник передней ступицы (без АБС) (оптимальной) кобальт Кобальт 201811, 13500489
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя — 12616850
Проводка для п/т фар 94760446
Пружина GENERAL MOTORS (МТ) 94724867
Пружина GENERAL MOTORS (АТ) 94724870
Пружина KAYABA — RA3403
Пружина LESJOFORS — 4014221 мягче оригинала
Пыльник + буфер (отбойник) GENERAL MOTORS — 52036892
Пыльник + буфер (отбойник) DAEWOO — 95943130
Пыльник + буфер (отбойник) GENERAL MOTORS — 95943130
Пыльник + буфер SACHS — 900019
Пыльник + буфер MONROE — PK018
Кнопка птф— 96989561
Кольцо уплотнительное пробки поддона GENERAL MOTORS — 0652544
Кобальт Подшипник передней ступицы (без АБС) кобальт 13500489
Кобальт Подшипник передней ступицы (с АБС) кобальта (и abs) 13500488, 13592067
Радиатор кондиционера кобальт Кобальт (ТЕРМАЛ) 1040246L, 96943762
Радиатор охлаждения двигателя Кобальт кобальт (ГМ) А/Т 95460094
Радиатор охлаждения двигателя Кобальт кобальт (ГМ) М/Т 95460093
Рамка решетки радиатора (верхняя) (под хром) Кобальт кобальт 52019888
Ремень привода вспомогательных агрегатов 96839809 (4PK643) (четырехклиновой, длина 643 мм)
Ремень привода вспомогательных агрегатов 25183130 (6РК1814) (шестиклиновой, длиной 1814 мм).
Решетка радиатора (верхняя) (под хром) кобальт Кобальт 52027905
Решетка радиатора (нижняя) (под хром) кобальт Кобальт 52027911, 94730958
Решетка радиатора в сборе кобальт Кобальт 52027911, 52027905, 52027910, 52027904
Рычаг передний левый кобальт Кобальт 95940539, 95017035
Рычаг передний правый кобальт Кобальт 95940540, 95017036
Сайлентблок переднего рычага задний кобальт Кобальт 95217519
Свеча зажигания Кобальт 1.5 16В (ДЕНСО) кобальт Q20PRU, 96990231
Denso XU22T-T4 свеча зажигания
Свеча зажигания Кобальт кобальт 96990231
Свеча зажигания Кобальт кобальт 1.5 л 16В (НГК) BCPR6E, 96990231
Секретки колесных гаек комплект Кобальт кобальт 12498078
Стекло заднее Кобальт кобальт 52064675, 94773018
Стекло лобовое Кобальт кобальт 52053815, 94773020
Стойка стабилизатора переднего (металл) MOOG OPLS0515, 95299172, 95941670
Стойка стабилизатора переднего кобальт Кобальт 95941670
Стойка стабилизатора переднего Кобальт (пластик) кобальта (RUVILLE) 915361, 95299172, 95941670
Стойка стабилизатора переднего RTS 9700399
Ступица задняя (с подшипником) кобальт Кобальт 13581580
Ступица задняя Кобальт кобальт 13500590
сцепление по кобальту 96980048 диск, 96980047 корзина
Усилитель переднего бампера (металл) кобальт Кобальт 52027637
Фара противотуманная (комплект) кобальт Кобальт 94759564
Фара левая с коректором Кобальт кобальт 52020800, 52022421
Фара правая с корректором Кобальт кобальт 52020801, 52022422
Фара противотуманная левая (Тайвань) кобальт Кобальт CVAVE11-071-Л, 96830991
Фара противотуманная левая кобальт Кобальт 96830991
Фара противотуманная правая (Тайвань) кобальт Кобальт CVAVE11-071-Р, 96830992
Фара противотуманная правая кобальт Кобальт 96830992
Фильтр воздушный кобальт Кобальт (NIPPARTS) N1320917, 96950990
Фильтр воздушный Кобальт кобальт 96950990
Фильтр масляный Кобальт кобальт 25181616, 96985730, DO712
Фильтр салона (салонный фильтр) Кобальт кобальт (ОЕМ) 13271190, TSP0325305C, PMC011
Фильтр салона (салонный фильтр) Шевроле Кобальт кобальт 13271190
Фильтр салона (салонный фильтр) Шевроле Кобальт кобальт (угольный) (ОЕМ) 13271190, 13271191
Фильтр воздушный FILTRON — AP1099
Фильтр воздушный DODA — 1110010004
Фильтр салонный FILTRON — K1223 FILTRON
Фильтр салонный DODA — 1110050034
Фильтр масляный FILTRON — OP5641
Фильтр масляный KNECHT-MAHLE — OC 996
Фонарь левый кобальт Кобальт 94732091
Фонарь правый кобальт Кобальт 94732092
Хромированные накладки ручки дверей кобальт Кобальт 94755415 (без ключ), 94755416 (с ключ)
Эмблема крышки багажника кобальт Кобальт 94776311
Тормозная жидкость GENERAL MOTORS DOT-4 (1л) — 1942422
Масло моторное GENERAL MOTORS (EU) — 93165556
Масло моторное GENERAL MOTORS (RU) — 95599404
Моторное масло Texaco Havoline ProDS M 5W-30 4 л — 804036MHE
Масло трансмиссионное CHEVRON Havoline Synthetic ATF Multi-Vehicle — 222130721
Масло трансмиссионное HAVOLINE FULL SYNTHETIC MULTI-VEHICLE ATF — 804083NKE
Лампа галогенная BOSCH — 1 987 301 002
a-ha 62, Владимир и Роман Ярошеня отреагировали на эту запись.
a-ha 62ВладимирРоман Ярошеня
