Бензобак и выхлопная система Кобальт и Ravon R4a-ha 621 неделя назад
17 ответов4 161 просмотров
75 ответов13 937 просмотров
5 144Сообщений
1 425Участников
НазадСтраница 9 из 20Далее
Цитата: Александр Сухов от 16.03.2024, 17:23
Хотелось бы гайки без колпачков(монолитные закрытые). Такие существуют?
Точно не помню, от какого-то хундая или акцент, или солярис.
Александр Сухов
Там ключ нужен на 21мм балоный.
Александр Сухов
Добрый день.
Сломался ограничитель дверей у водителя.Кто менял и что ставил кто?
Цитата: сергей от 27.03.2024, 11:43
Добрый день.
Ограничитель только оригинальный, каталожный номер 94777016. Для замены нужно снимать обшивку двери.
Вячеслав Рыжиков
Добрый день!
Пробег 130 т. км вопросы по АКПП Кобальта:
Сколько в среднем ходят при нормально режиме эксплуатации?
Максим вы ремонтируете эти АКПП?
Цитата: Александр Ожога от 10.04.2024, 11:14
Добрый день!
При регулярной замене масла раз в 30т.км, акпп способна пройти без ремонта 300-400т.км. У нас сейчас на ремонте с мотором Джентра АТ с пробегом 390т.км, правда у него ещё стоит дополнительный радиатор АКПП.  Так же он отвёз АКПП на профилактический ремонт, по словам ремонтников уже  стоило ремонтировать, так как под носились втулки. пакеты фрикционов, и посадочное место подшипника дифференциала разбило, и потребовало восстановления.
С пробегом понятно, спасибо. Не понял только про ремонт АКПП, ваш серрвис ремонтирует эти АКПП?
Мы по АКПП производим только плановое обслуживание, но не ремонт.
Цитата: Александр Сухов от 16.03.2024, 11:58
На нескольких колёсных гайках отлетели колпачки. На оригинальные гайки ценник страшный. Кто какие ставил?
P.S. Диски литые
ZEKKERT BE4078
такие покупал., но диски стальные заводские
Так гайки можно купить в любом авто магазине, резьба М12х1,5 мм ключ под 19мм.
Алексей Курлыков
