пыльники для монтажа без снятия ШРУСа с вала
устанавливал себе пыльники шрус , которые одеваются через "гранату" , из за того что резина на пыльнике очень эластичная его легко ставить, прошел год , пыльники пережили зиму, на вид трещин и потертостей нет. вообщем рекомендую. дополнительно только надо оправку купить для них, она как направляющая служит
коды для заказа  JTC1411 оправка и JTC1410 сам пыльник. Пыльник универсальный в этой связи надо отрезать его по длине заводского с стороны ШРУСа
Вячеслав Рыжиков, Игорь Ш и 3 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковИгорь ШВладимир Воронежская обл.Виталий НаумкинGosh Spb
Подобные пыльники ставил на калину, оправку делал сам. Два года катался повреждений не было. Потом авто продал.
алексей р и Gosh Spb отреагировали на эту запись.
алексей рGosh Spb
Хорошая идея, и  замена не долгая. Есть только НО, если пыльник меняется на шрусе и он только начал покрываться трещинами и ещё герметичен, то этот вариант подходит. Но если пыльник уже порвался и вода и грязь попали внутрь, то тут нужно снимать гранату с  вала и промывать хорошо, а сделать не снимая с вала в таком варианте нормально не получится.
Gosh Spb отреагировал на эту запись.
Gosh Spb
Мы иногда сталкиваемся, при замене пыльников шрусов, с тем что внутренний шрус не выходит из ступицы, даже с применением гидро пресса на 15тон. Заржавевшая плотная посадка сидит мёртво.
Владимир Воронежская обл., Gosh Spb и Алексей Курлыков отреагировали на эту запись.
Владимир Воронежская обл.Gosh SpbАлексей Курлыков
Прикупил, такой же набор.😀
алексей р отреагировал на эту запись.
алексей р
На днях на этой машине, заменили пыльник внешней гранаты, протянув пыльник через внутренний шрус.
А вчера Кобальт с проблемой переднего подшипника приезжал, а внешний шрус не выходит, приржавел на мертво.
