Смешивание антифриза разных производителей.
На примере посмотрим, к чему может привести смешивание разных антифризов одной группы G12.
Вчера на ремонте был Авео Т300, нужно было поменять прокладки теплообменника. При вскрытии обнаружил забитый канал диаметром около 12-13мм отложениями.
Думал просто на выходе скопилось немного, но поковыряв отвёрткой, обнаружил что весь канал затрамбован данной субстанцией, и проток антифриза не осуществляется через радиатор теплообменника.
На вопрос какой антифриз заливался, владелец ответил, что было в разных магазинах на доливку покупал по 1л литру. Так же были жалобы, на плохую работу печки, и то только на больших оборотах. Пришлось всю систему промывать. В итоге печка заработала нормально.
Не стоит смешивать разных производителей антифризы, хоть они и одной группы.
Вячеслав Рыжиков, RUStm 76 и 7 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковRUStm 76Димас 61Garik MКостя Рудневa-ha 62Сергей СергеевДенис ЛВладимир
Жесть, до чего машину чел довёл!!
Здравствуйте, подскажите какой антифриз применить  при замене?
Самое простое, что бы не заниматься с промывкой, залить оригинальный антифриз GM.
Максим, добрый день. В магазинах сейчас много вариантов антифриза ЖМ. Какой лучше выбрать? Если можно парт номер.
И в каком соотношении его смешивать с дистиллированной водой.
Да и промывать надо тоже дистиллированной?
Вот есть такой вариант Acdelco,вроде и разводить уже не надо.
https://market.yandex.ru/product--antifriz-acdelco-coolant-dex-cool-50-50-premix-3-78l/1769229213?sku=101814609901&offerid=eI-Uy0nSzQRlw8s8IZ2scQ&hid=90480&nid=54791&cpa=1&utm_medium=sharing&uniqueId=40734792
Антифриз то есть такой в продаже, но где гарантии что он действительно оригинальный.
лучше наверно промыть и залить синтек например. В джентру я заливал ликви молли с промывкой канеш перед заменой.  нареканий не было.
Если заливать Синтек, то не более чем 1-3 года если пробеги не большие, и то с промывкой.
Максим,а что можно на больший срок?
И если брать концентрат,то его нам 2 литра надо? И 2 литра дистиллированной...
И ещё 5 литров на промывку?
Слышал, что для типов двигателей как у кобальта, заливать антифриз G12+ и G12++ не рекомендуют. Чем чревато, если залить ликви моли KFS 12+, на пример?
В ютубе посмотрел, есть те, кто заливает G12+ Купил, поспешил и зря наверное.
