схема подключения редуктора гбо на шевроле кобальт, Р4
Может кому то будет полезен горький опыт. Установили ГБО  с последовательным подключением редуктора газа , т.е шланг идет из блока в редуктор газовый, далее в радиатор отопителя в салоне, а выход из радиатора отопителя так и стандартно остался. После чего машина начала греться, температура скидывалась только при сильной прогазовке, к примеру если показывает бортовой комп 94 то при прогазовке температура падала моментально до 80, было ощущение что не открывается большой круг. В связи с чем я поменял термостат , но проблема осталась. В итоге  решилось тем, что редуктор газа надо подключать параллельно , и проблема ушла..
Сразу не понял взаимосвязь между установкой гбо и перегревом из за отсутствия бортового компьютера  . т.е . только спустя 3 месяца понял что машина греется (
Редуктор ГБО обычно параллельно подключается печки, тем самым не сильно тормозится поток к печке, который является одновременно малым кругом охлаждения мотора. Правда при таком подключении печки греет чуть слабее.
да, я думал установщик знает о этой особенности((
Видимо не все.
Зраствуйте загоретсая дачик температура помениял термостат Китай оригинал и кришку проблема асталость не греетса родиатор
На машине стоит газовое оборудование? Как подключено?  Проблемы начались с установки ГБО? Упаковка термостата осталась?
