Часто загораются "индикатор неисправности" и "индикатор пониженной мощности двигателя""
В последнее время часто загорается "индикатор неисправности". При этом никакого кода ошибки не выскакивает, но двигатель начинает хуже тянуть. Через некоторое время загорается "индикатор пониженной мощности двигателя"  и двигатель начинает еще хуже тянуть. Если выключить двигатель и включить через короткое время, то остается гореть только "индикатор неисправности"  и двигатель тянет уже получше. А если выключить двигатель на относительно длинный период - например при стоянке переж ж/д переездом, то обма индикатора уже не загораются после завода двигателя. Однако, минут через 5-10 езды снова загораются оба этих индикатора и двигатель начинает плохо тянуть. После остановки и выключения двигателя на несколько минут - при повторном включении двигателя загорается только один "индикатор неисправности" и двигатель тянет уже чуть лучше, чем при загоревшихся обоих вышеприведенных индикаторах. Кто знает - в чем дело? Я считаю, что дело в плохой работе бензонасоса, - наверное пора менять? Или может бензин - плохой? Или может какие-то форсунки прочистить надо? Начался весь это цирк буквально несколько дней назад. Заправляюсь 95-м постоянно на одной и той же популярной бензоколонке. Попробую теперь заправляться в других местах.
Масло заливаю Repsol 5w-30 уже второй год подряд. В прошлом году ничего подобного не было. В этом году еще мало на нем прошел.
Авто прошло 80тыс. км всего. Неужели пора делать уже кап-ремонт двигателю? Езжу я аккуратно. Стоит ли сделать досрочную замену масла на всякий случай (на этом прошел около 3-4 тыс. км)? Или от этого тяга двигателя не зависит?
Свечи менял 2 года назад. Прошел не более 15 тыс. км за это время.
Прежде чем что либо делать, нужно диагностическим оборудованием считать коды ошибок. Просто так чек не горит, считывайте ошибки, дальше будет понятно что делать.
А разве не все коды ошибок должны высвечиваться на дисплее? У меня не высвечивается никаких кодов ошибок. Разве есть еще какие-то скрытые коды ошибок, которые можно прочитать только при диагностике?
На приборных панелях GM могут высвечиваться коды ошибок перечисленные в этой теме https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=15
Для диагностики и считывания кодов не исправности двигателя, акпп, АБС, BCM, приборной панели, климатической установки, нужно подключатся диагностическим оборудованием к ОБД разъёму расположенного под торпедой с левой стороны рядом с ручкой открывания капота.
Александр Иванов
