17 ответов4 239 просмотров
Вентилятор печки ( нет питания на вентилятор, ремонт мотора печки)
Упала скорость вентилятора печки, на всех скоростях работает, но вот скорость заметно меньше на 4 скорости обдув стал как раньше на 2 скорости. А на 2 скорости дует еле еле какие могут быть причины? С чего начать
В первую очередь, вопрос в состоянии салонного фильтра.
Салонный фильтр отсутствует зимой убераю
У вас пробег какой у авто? Бывает на больших пробегах, проблемы возникают у моторов печки. Идёт износ коллектора и щёток, при этом возникают плохой контакт.
Про моторчик печки скину фотки как поменять коллектор. Номер коллектора KSS0016
BOPOH . отреагировал на эту запись.
BOPOH .
