МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 час назад
29 ответов8 673 просмотров
Курилкаchevrolet23 часа назад
12 ответов1 926 просмотров
Страница 1 из 20Далее
Если вы не нашли ответы в разделах форума, задавайте вопрос в этой ветке. Знающие люди вам подскажут, или дадут ссылку на раздел форума в котором есть для вас информация.
Роман Ярошеня и Виктор отреагировали на эту запись.
Роман ЯрошеняВиктор
установлено ГБО, не работает должным образом, дано: включен кондиционер, при переходе на нейтраль машина глохнет. так же при езде на небольших скоростях , на второй передаче, нажимаешь педаль газа, после чего происходит рывок. Был у не одного мастера гбо никто не может помочь. оборудование омвл сейвер. при выключенном кондиционере машина так же дергается на низких передачах, но не глохнет при переходе на нейтраль. на бензине таких проблем нет.
Какой общий пробег у авто? Какой пробег на газу? Проблемы начались как дано, и были ли когда только установили газовое оборудование?
пробег 97 тыс, на газу из них 30тыс, проблема при установке гбо была сразу, машина была прошита вашей прошивкой до установки гбо, потом недавно при регулировке клапанов , вы перешили её под гбо, но к сожалению проблема так и осталась...
Перечитал ваше сообщение, и приходит мысль, что на газу у вас сильно за беднили  на ХХ и малых оборотах. При этом на бензине всё работает нормально.
Валерий Александрович отреагировал на эту запись.
Уехал на юг. Вылезла ошибка р0171. Пробег 70000. Плохо стала заводится.,но едет вроде норм. ХХ не гуляет. Куда смотреть? Клапан адсорбера?
Да в первую очередь при возникновении ошибки 0171, нужно смотреть клапан абсорбера. В нём рвётся мембрана.
Если мембрана окажется дырявой, можно заглушить клапан и доехать 3000км до дома или нет? Можно промыть клапан?...вдруг там просто грязь?
Заглушить клапан можно, для того что бы добраться до места ремонта. Трубку магистрали абсорбера, глушить не надо. Помывка клапана, ни чего не даст при рваной мембране. Грязь там может быть, только в виде угольной пыли из абсорбера.
Может создать отдельный раздел, по ошибкам системы управления двигателем?
Владимир Воронежская обл., Алексей Курлыков и 2 отреагировали на эту запись.
Владимир Воронежская обл.Алексей КурлыковАндрей ЮровРоман Ярошеня
