28 ответов8 572 просмотров
Глохнет двигатель на холодную
При запуске утром заводится и сразу глохнет. И так несколько раз. После достижения устойчивой работы (с 4-5 запуска) работает ровно, обороты не пляшут. Можно глушить и заводить без проблем. В течение дня тоже. Проблема появилась неделю назад и нарастала постепенно. В чём может быть дело? Я грешу или на бензонасос или на обратный клапан (бензин за ночь сливается). Движок недавно обслужен - заменена прокладка ГБЦ, свечи, цепь и ГРМ. Зазоры отрегулированы.
Нурсултан Нурсултан отреагировал на эту запись.
Нурсултан Нурсултан
Какие зазоры сделали на впуске и на выпуске? Установить манометр, и замерить давление топлива, замерить противодавление катализатора, компрессию.
Сергей Шишков отреагировал на эту запись.
Сергей Шишков
Добрый день Сергей вы нашли причину, у меня такая же ситуация? Можете ответить буду благодарен.
Мотор работает на бензине, или газе?
На бензине, 63 000 км.пробега, поменял 2 лямбды, адсорбер, почистил др.заслонку, давление бензина 3,6, заглушил ЕГР, но все равно глохнет, теперь сейчас знакомый электрик поставил рабочий  борт.компьютер, мою сняли, так как уже последний подозрения на микротрещины в компьютере. Надо поездить теперь обратно заглохнет или нет.
Утром на холодную заводится и сек.через 20,30 глохнет и 5,6 раз, потом заводиться и ездить можно, в течении дня тоже глохнет, ранее что сделал написал, можете помочь.
Давление топлива занижено, должно быть 3,9-4
Первое это разбирайтесь с низким давлением топлива, так же стоит обратить внимание на показания датчика температуры двигателя.
