Заводится не с первого раза
НазадСтраница 2 из 4Далее
Можно по про бывать отключить сигналку, и посмотреть как будет заводится.
Может по про бывать отключить сигналку, или хотя бы блокировку?
Ну у меня это не часто случается - иногда может пару раз за неделю, иногда один раз за два года. Пока сильно не парюсь.
Приветствую. Такая же фигня. При запуске выскакивает значок запрета и тишина. Приходиться ставить на сигналку ну и по новой заводить. Похоже нештатная сигналка перестала машине нравиться хотя раньше все было норм...
Сигналка сколько лет уже отработала?
У меня нет нештатной сигналки. Раньше ключ повернул в режим заводки и сразу отпустил (типа как кнопка), стартер сам начинал работать заводил авто. Теперь приходится держать ключ, чтоб стартер гонял и заводил машину. Причем это не стопроцентный результат, может завестись и с первого раза, а может и с о второго третьего и т.д. раза.(но вроде более пяти раз не было заводился).  Бывает пробую как раньше (ключ повернул и сразу сбросил)  и тоже бывает заводится. Куда смотреть?
Под капотам есть два реле 1."Ход/пуск" и "Стартер" 2.Замок зажигания 3.Стартер (типа говорят где то контакты подгорели).
Добрый день. Поменял стартер-полтора дня заводится с первого раза, стоит заметить за день до замены так же всё заводилось. Вчера снова началось хочу заведусь, могу со второго и третьего раза.
Было разобрано реле 13500114 и путём нажатия на контакт стартер крутил без проблем. Причем стартер будет крутить если ключ зажигания будет у вас в кармане, но машина естественно не заведётся. Если включим зажигание то таким образом можем завести машину.
Таким образом можно косвенно проверить работоспособность стартера не снимая с двигателя
Стоит проверить контактную группу замка зажигания, так же может капризничать блок ВСМ, или проводка.
Всё дело в проводке. Точнее в плохой массе. Масса на стартер идёт от крепежа на левом лонжероне под аккумуляторной площадкой (их там два -один персональный для стартера). Визуально никаких окислов на соединении не было заметно, но они были. В сырую погоду всё было ОК, в жаркую не очень. Всё зачистил и всё заработало.
Приветствую.Спасибо зи совет.Посмотрю массу.
