Задние тормозные барабаны, колодки и тормозные задние цилиндры
Страница 1 из 13Далее
Задние тормозные барабаны и колодки одинаковые Кобальта (2013-2015г.в.), Равон R4  (2016-2020г.в.), Кобальта (2020-).
Задние тормозные колодки 95017074
Задние тормозные барабаны 96853514
Цилиндр тормозной задний 95018639 , 95231320
На второй странице схема задних тормозов
Garik M, Владимир и 2 отреагировали на эту запись.
Garik MВладимирАлександр ИвановРоман Ярошеня
Покупал ремкомплект задних тормозов, BRRK17 / Brave, формы пружинок, гвоздей, натяжителя и тд сильно отличаются. Подскажите подходящие.
Хорошего качества только оригинал, либо частично можно использовать от Авео Т200-255 и Матиза.
Максим как вы определяете что тормозной барабан нужно менять?
Тут два фактора;  1 увеличение диаметра за допустимые допуски, 2 состояние рабочей поверхности.
Какой должен быть диаметр? У меня весь барабан не ровной поверхности а в полосках, менять?
Диаметр внутренний замерить?
Да, только сначала нужно сточить буртик.
Номинальный диаметр тормозного барабана 200мм. Максимальный износ барабана составляет диаметр 202мм. Если рабочая поверхность имеет неровность, но по диаметру не вышло за максимальный размер, то можно на токарном станке проточить рабочую поверхность, главное что бы после обработки диаметр был не больше 202мм.
Задние тормоза нужно обслуживать раз в 20-30т.км, этим вы продлите срок службы колодок и барабанов, а так же сократите тормозной путь.
Вячеслав Рыжиков, Алексей Курлыков и 2 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковАлексей КурлыковВладимирРоман Ярошеня
Механик! Подскажи номерок ремкомплекта задних тормозов.
