Замена стоек стабилизатора. Последствия.
Добрый день. В автосервисе заменил стойки стаба. Одна уже постукивала. Решил срузу с двух сторон- стойки "Delphi". После замены появилось ощущение ухудшения управляемости, как буд то небольшая поперечная раскачка. До этого стояли стойки, кажется CTR  и машина управлялась лучше. Вопрос:- это стойки такие попались или мастер недотянул гайки, или еще что?
Если не дотянуты гайки стабилизатора, будет стучать. Остальное в ходовой в порядке? Если резина направленная, не перепутаны колёса местами?  Если амортизаторы уже плохо держут дорогу, и машина долго стояла в сервисе и прогрелась, то при выезде может показаться увеличившиеся раскачка,но при остывании подвеске на морозе должно всё вернутся как было до заезда в сервис.
Да нет стука нет. Колеса не перепутаны. Переднюю подвеску(амортизаторы, опоры , пружины) поменял месяц назад. Да и машина даже часа в сервисе не была. Вот я и думаю за качество стоек.
Естественно сход-развал
С этого момента по подробнее, какие амортизаторы и т.д?
Амортизаторы Mando, пружины lesjofors, опоры GM, наконечники CTR. Но повторяю, до замены стоек стаба управляемость была лучше. Еще вопрос, так как пружины по жесткости спереди и сзади(родные) теперь разные, может лучше еще и сзади lesjofors поставить?
Амортизаторы Mando далеки от совершенства, к сожалению.
Если сзади не просели пружины, то смысла в замене нет.
Может резина подгуливает. Потеплело +2. Хакка 9. Сейчас начнет холодать, посмотрим. Что бы была плавность хода и управляемость одновременно, какие амортизаторы лучше?
Берите NL198 (Нет износа) усиленные. Себе поставил уже 2 года как новые, а главное при откручивании гайки, фиксация от прокручивания под рожковый ключ сбоку.
стойки стаба просто передают усилие на стаб (ну и в обратную сторону, конечно) и влиять не могут. Кроме случая, когда длинна отличается - тогда могут быть варианты, как мне кажется. Но не факт...
Роман Ярошеня отреагировал на эту запись.
Роман Ярошеня
