МКПП и сцеплениеКостя Руднев7 часов назад
29 ответов8 676 просмотров
Курилкаchevrolet1 день назад
12 ответов1 926 просмотров
Клапан плавности работы сцепления
НазадСтраница 2 из 3Далее
Да,фото совпадает.Эти две маленькие детальки и пружинка(они внутри были)у меня где-то валяются.
Цитата: Механик от 12.10.2022, 22:15
Если спокойно ездить,  разницы точно не будет.
Так спокойно ездить не хочется 🙂
chevrolet и Garik M отреагировали на эту запись.
chevroletGarik M
На холодную началО подёргивать при трогании. Перечитал тему два раза, но так и не понял что делать. По горячему - ну прямо феррари. Сцепление умирает?
Приветствую. Тоже дергает на хололную. В соседней ветке по сцеплению подробно всё описал. Выше человек пишет, что заменил два сцепления и оба с одним симптомом, рывки на холодную. Интересно на каких пробегах менял и менял выжимной тоже? А может именно в нём проблема?
Максим Механик твой выход)))
Прокомментируй как-нибудь, пожалуйста.
Менял оба раза с выжимным. Дело не в нём. Дело скорее всего в лепестках. Менял примерно каждые 50 тыкм (50, 100 +-). Сейчас начинает опять потихоньку мозги делать.... Пробег 130 тыкм. Приучил себя более плавно отпускать сцепление на холодную - так симптомы почти не чувствуются.
Александр Сухов
Можно ничего не делать. Так можно очень долго проездить, плавнее отпускай сцепление на холодную. Я первый раз около 20 тыкм проехал, второй чуть меньше, потому что зае... Но все элементы сцепления как новые, главное приноровиться.
Александр Сухов
Очень странно, что сцепление так мало ходит у нас. На драйве и в группе в вк люди пишут что по 300-500 тысяч ездят на родном сцеплении без проблем. И как можно обьяснить что через 15 минут рывки прекращаются и не появляются весь день, если проблема в сцеплении? В соседней ветке про сцепление подробно обсуждаем сейчас.
Потихоньку умирает.
Александр Сухов
День добрый. Кто убирал клапан задержки, подскажите, с какой стороны клапана прокачки он установлен (со стороны выжимного подшипника или со стороны педали) и можно ли его убрать на месте?
Он установлен в главном цилиндре (где педаль). Убирается легко, проблем никаких не возникло. Подробности уже не помню, но мне кажется там всё очевидно.
Gosh Spb отреагировал на эту запись.
Gosh Spb
