30 ответов8 730 просмотров
Курилкаchevrolet3 дня назад
Коды ошибок бортового компьютера на приборной панели.
Коды неисправностей обнаруженные бортовым компьютером
Код ошибки | Описание ошибки | Способ устранения
[01] Требуется замена масла Заменить масло
[03] Низкий уровень жидкости в системе охлаждения Произвести долив до уровня
[04] Не включился кондиционер Выключить и вновь включить кнопку кондиционера
[05] Заблокирована рулевая колонка
[07] Заблокирована рулевая колонка Вытащить ключ и зажигания, повернуть колесо и снова включить зажигание
[08] Заблокирована рулевая колонка Устраняется аналогично ошибке 07
[09] Заблокирована рулевая колонка Выключить двигатель, повернуть колесо и снова включить двигатель.
[10] Перегрев тормозной системы.  Нужно остановиться и подождать их остывания, а еще стоит проверить целостность тормозной системы. Проверить уровень тормозной жидкости.
[11] Износ тормозных колодок Проверить тормозные колодки на степень износа и в случае необходимости заменить их
[15] Выход из строя дополнительного стоп-сигнала
[16] Требуется выполнить обслуживание стоп-сигналов Произвести обслуживание на СТО
[17] Неполадки в корректоре фар Произвести настройку на СТО
[18] Неисправности ближнего света левой фары Произвести обслуживание на СТО
[19] Неисправность задних противотуманных фар Произвести обслуживание на СТО
[20] Неисправности ближнего света правой фары Произвести обслуживание на СТО
[21] Неисправность переднего габаритного левого фонаря Произвести обслуживание на СТО
[22] Неисправность переднего габаритного правого фонаря Произвести обслуживание на СТО
[23] Неисправность фонарей заднего хода Произвести обслуживание на СТО
[24] Неисправность заднего фонаря подсветки номерного знака Произвести обслуживание на СТО
[25] Неисправность переднего левого указателя поворота Произвести обслуживание на СТО
[26] Неисправность заднего левого указателя поворота Произвести обслуживание на СТО
[27] Неисправность переднего правого указателя поворота Произвести обслуживание на СТО
[28] Неисправность заднего правого указателя поворота Произвести обслуживание на СТО
[29] Неполадки стоп-сигнала прицепа Проверить работу стоп-сигнала, при необходимости обратиться на СТО
[30] Неисправность фонаря заднего хода прицепа Произвести обслуживание на СТО
[31] Неисправность переднего левого указателя поворота прицепа Произвести обслуживание на СТО
[32] Неисправность переднего правого указателя поворота прицепа Произвести обслуживание на СТО
[33] Неисправность задних противотуманных фонарей прицепа Произвести обслуживание на СТО
[34] Неисправность задних фар прицепа Произвести обслуживание на СТО
[35] Не работает радиобрелок Заменить элемент питания в брелке
[56] Проверьте давление в передних колесах.
[57] Проверьте давление в задних колесах.
[58] Установлены зимние шины.
[59] Неисправность стеклоподъемника водительской двери. Открыть и затем закрыть стеклоподъемник.
[60] Неисправность стеклоподъемника двери переднего пассажира. Открыть и затем закрыть стеклоподъемник.
[61] Неисправность стеклоподъемника двери заднего левого пассажира. Открыть и затем закрыть стеклоподъемник.
[62] Неисправность стеклоподъемника двери правого заднего пассажира. Открыть и затем закрыть стеклоподъемник.
[65] Была предпринята попытка взлома автомобиля
[66] Неисправность системы противоугонной сигнализации Обратиться на СТО
[67] Требуется техническое обслуживание замка рулевой колонки Выполнить обслуживание на СТО
[68] Требуется техническое обслуживание гидравлического усилителя руля Выполнить обслуживание на СТО
[70] Требуется техническое обслуживание системы регулировки дорожного просвета Выполнить обслуживание на СТО
[75] Требуется техническое обслуживание кондиционера Выполнить обслуживание на СТО
[76] Требуется обслуживание системы обзора боковой мертвой зоны Выполнить обслуживание на СТО
[78] Требуется обслуживание системы защиты пешеходов Выполнить обслуживание на СТО
[79] Низкий уровень масла в двигателе Произвести долив масла до уровня
[80] Требуется замена масла в коробке передач Произвести замену масла
[81] Требуется техническое обслуживание трансмиссии Выполнить обслуживание на СТО
[82] Требуется замена масла в двигателе Этот код сигнализирует о том, что скоро потребуется произвести замену масла и замену масляного фильтра. Как правило, через 200-300 км
[84] Снижение мощности двигателя Загорается этот код очень часто, практически при любых нарушениях в работе мотора. Обратитесь на СТО
[89] Неисправность термостата системы охлаждения Выполнить обслуживание на СТО
[91] Не обнаружен ключ в системе зажигания Достать ключ и снова вставить
[92] Не считывается код ключа. Нажмите педаль тормоза и заново запустите мотор
[94] При остановке рычаг селектора автоматической коробки передач не переведен в положение «P». Перевести рычаг в положение «P»
[95] Подушки безопасности нуждаются в техническом обслуживании Выполнить обслуживание на СТО
[128] Открыт капот Перед началом движения закрыть капот
[134] Ошибка радара парктроника Произвести очистку от загрязнений датчиков парковочного радара на бампере
[136] Требуется обслуживание парковочного радара Выполнить обслуживание на СТО
[174] Аккумулятор разряжен
Вячеслав Рыжиков и a-ha 62 отреагировали на эту запись.
Вячеслав Рыжиковa-ha 62
Недавно выскочила ошибка 24,прям в тему, ошибка освещения заднего номерного знака,оказалось что сгорели обе лампы подсветки а я и не заметил,поменял в первый раз лампочки на равоне,всё не так и сложно, машина сама подсказала что сломалось, здорово!!!
При -29 выскочила ошибка 22. Проверил, габариты передние горят. Глюк от мороза? Никто не сталкивался?
Возможно с перепадами температур, где то плохой контакт.
Загорается код 65, как устранить причину?
Окей гугл👍
