28 ответов8 568 просмотров
Ложные срабатывания абс
Доброго времени суток.
После замены задней ступицы на Iljin ij113065 на малой скорости происходят ложные срабатывания АБС, то есть при равномерном торможении машина отпускает тормоз и приходится дожимать педаль. Если ездить по городу в таком режиме, то лампа АБС не загорается, но стоит разогнаться до 90-100 км/ч - загорается ламара АБС. После перезапуска машины и и начале движения лампа АБС тухнет до того момента пока не наберу 90-100 км/ч. Сейчас вынул предохранитель АБС, тормоза работают нормально, никаких провалов при плавном торможении нет.
Тут несколько причин для такого поведения; повреждение сальника с магнитами при транспортировки или монтаже, намагничивание стружки или ржавчины на магниты в сальнике.
То есть снимать ступицу и смотреть повреждения задней части?
Да
А если ложные срабатывания происходят только в очень сильный дождь где искать?
Возможно проблема в покрышках, если ходовая исправна.
