МКПП и сцеплениеКостя Руднев3 дня назад
30 ответов8 746 просмотров
Курилкаchevrolet4 дня назад
12 ответов1 930 просмотров
Масла и фильтра для двигателя
НазадСтраница 14 из 18Далее
Цитата: Механик от 07.05.2024, 23:03
Цитата: Анатолий от 07.05.2024, 16:20
Цитата: Механик от 06.05.2024, 23:35
По Сакуре не  было обращений, с выдавливанием масла из под фильтра.   Если у вас на Сакуре выдавливало масло из под фильтра, какое масло вы заливали, и при какой температуре это произошло?
Патрон масляные фильтра на Кобальт не использовали.
Я в своем сообщении оставлял ссылку на Драйв2 о негативном опыте форумчанина при использовании сакуры, и ссылку на распил патрона.
Я использую фильтрон/патрон и пока тоже без проблем.
У вас 3 сообщения на форуме, посмотрел, ни в одном не нашёл ссылки.
А я понял! Они скрыты под жирным текстом "проблемой" и "pf4290" в сообщении выше.
https://www.drive2.ru/l/673980013057416742/
И
Здравствуйте, я на форуме новичок. Кобальт приобрел три месяца назад, взял свежую 2022 года с пробегом 21000. У меня вопрос по маслу которое я залил после покупки машины. Как оно для нашего двигателя?
Ещё вопрос по фильтрам, я поставил все воздушные и масляный фирмы Zekkert. Кто знает отпишитесь как они по качеству. На разных форумах разные отзывы, но больше не плохих
По допускам это масло подходит, можно заливать.
Дмитрий Крупчатников отреагировал на эту запись.
Продукция фирмы Zekkert, это продукция эконом линейки, так что нужно быть очень внимательным к качеству данной продукции.
Спасибо за инфу, насчет фильтров учту
Может тогда посоветуете какие фильтра лучше использовать? Их столько сейчас на выбор.
Лично я, теперь, лью S-OIL Масло моторное SEVEN RED #9 SP 5W-30 4л по 1700р. канистра.
Фильтр уже давно ST-96475855 по 156р. (с ними проблем ещё не было)
Масло надо менять каждые 7-9 тыс. км.
Ставлю оригинал, нареканий нет ,хотя купить его становится все сложнее и сложнее.  Эпизодически всякий левак привозят.
Владимир
Спасибо за информацию
