МКПП и сцеплениеКостя Руднев2 часа назад
29 ответов8 674 просмотров
Курилкаchevrolet24 часа назад
12 ответов1 926 просмотров
Мультируль
Страница 1 из 5Далее
Добрый день. Парни, никто не ставил себе мультируль на Кобальт, Равон р4. С какими трудностями придется столкнутся? Надо ли менять улитку?
Начнём с того, что это ширпотреб, а не заводской руль. Как он будет  себя вести при аварии? У этого руля нет подушки.  Стоит эта красота здоровья и жизни?
Если так хочется другой руль с кнопками, то покупайте от Авео Т300 или Круз с подушкой.  И с безопасностью проблем не возникнет.
Антон Крапивенский отреагировал на эту запись.
Антон Крапивенский
Аргумент! Спасибо.
Можно поподробней. Отчего руль или кнопки врезали. И меняли улитку?На магнитолу с улитки идет один провод?
Это как раз и есть руль Авео-Круз.
То есть надо только руль. Не надо улитку или ещё что.менять И руль соответственно надо брать с подушкой, потому как наша с R4 на т300 неподходит?
Руль родной, резал сам, вот видео как резать youtu.be/wBgRBQSr71E.  На ю-тубе есть как устанавливать кнопки, еще можно посмотреть на Дроме.   Для управления только магнитолой нужно 2 провода, + подсветка   и     провод в магнитолу. Если круиз то нужно менять улитку.
Костя Руднев и Евгений Караcев отреагировали на эту запись.
Костя РудневЕвгений Караcев
Большое спасибо👍🙂.
Есть несколько нюансов, при переделке родного руля в мульти руль. Первое и основное не получится сделать как это сделано с конвейера. Это так же это видно из видео по ссылке. Не плотные и ровные стыки, кнопки держатся в руле хуже, в том числе что на заводском руле есть серебристая накладка с кронштейнами, с которой прикручиваются кнопки, и обеспечивает дополнительную жёсткость, плотного пролегания деталей друг к другу и т.д.
Костя Руднев и Антон Крапивенский отреагировали на эту запись.
Костя РудневАнтон Крапивенский
Помнится, на старом форуме кто-то делал вот такие (вроде наклеиваются) и был доволен.
https://aliexpress.ru/item/32996118505.html?sku_id=66888251550&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.6d074aa605LVyb
Или, вот ещё вариант:
https://aliexpress.ru/item/32914102850.html?sku_id=65942230863&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.6d074aa605LVyb
А, также, руль на Шевроле Малибу:
https://nazya.com/product/rul-09-17-malibu-mnogofunktsionalnoe-rulevoe-koleso-obnovit-malibu-malibu-kruiz-rulevoe-koleso-chevrolet_40680217698.html
Костя Руднев отреагировал на эту запись.
