МКПП и сцеплениеКостя Руднев15 часов назад
30 ответов8 699 просмотров
Поддельная дроссельная заслонка
Недавно клиент привёз новый дроссель в оригинальной упаковке. Открыв упаковку был сильно удивлён, так как внутри лежал не оригинальный дроссельный узел, а не оригинал, а вернее подделка. Тут остаётся гадать, то ли произошла подмена оригинальной детали, или под дельщики очень искусно изготовили упаковку с этикетками. К сожалению владелец дроссель уже давно купил, и возможность вернуть деталь уже утеряна. На ДЗ отсутствует заводская маркировка.
Решили устанавливать купленный дроссель, но перед установкой решили заглянуть внутрь под крышку.
Вместо заводского "трелистника"сложной формы, в подделке просто приклеен магнит
На подделке минимум деталей с одной микросхемой!!!
Как видно сэкономили по максимуму.
Дроссель установили и сделали адаптацию, обороты поначалу поплавали на ХХ, но после вроде всё заработало нормально. Сколько и как будет такой вариант работать, пока остаётся под вопросом.
Шарафеев Руслан, Николай Ххх и 2 отреагировали на эту запись.
Шарафеев РусланНиколай Хххa-ha 62Александр Иванов
Тоже не в тему, заказал фильтр возд. оригу в автодоке - пришёл в оригинал упаковке делко - отказался перезаказал все равно пришёл такой же делковский ну что делать поставил))
Уплотнитель чёрный у фильтра был?
Жёлтенький )
Вот такой, в оригинальной упаковке лежит теперь😢
Раньше у Асиделко  фильтров был уплотнитель чёрного цвета, и очень мягкий, что не делало его конструкцию жёсткой, и он частенько деформировался при загрязнении и намокании в плохую погоду.
Шарафеев Руслан
Подскажите плиз артикул (номер) прокладки (уплотнения) дросельной заслонки
Собираюсь менять блок дроссельной заслонки.   Сейчас выпускается много китайских дроссельных заслонок для кобальта с OEM номером 9699270, которые не имеют маркировки на корпусе этой детали. Они все что ли такие некачественные? Может лучше купить оригинальный б/у-шный блок дроссельной заслонки на авто-разборке какой-нибудь?
Можно новую оригинальную заслонку GM купить? Они редко выходят из строя. Китайские поделки, это лотерея с неизвестным качеством, игра в рулетку.
Александр Иванов
