Р0304, Р0300, Р0325
Загорелся чек и сканер показал сразу три ошибки. Подскажите куда лезть
Смените для начала заправку.У вас ошибки по детонации и пропускам зажигания,что косвенно указывает на некачественный бензин.
Николай Никитин
Было такое на другой машине. Левый бензин. Вылечил помывкой бака и заменой фильтра в баке.
Топливо какое используете, бензин или газ?
Только бензин аи92
Первым делом проверяйте работоспособность свечей и катушек. Если перебросить местами катушку с свечами, сбросить ошибку, если что то не исправно из свечи с катушкой, то ошибка будет по другому цилиндру. Так же может быть проблема с топливными форсунками, компрессией. Начинайте с проверки свечей и катушек.
Поменял свечи. Катушку 4 со 2 местами. 325 ошибки теперь нет, 304 и 300 остались
Приговорили мне двигатель под замену
Что у вас случилось, что двигатель под замену, и не подлежит ремонту?
А толком не сказали. Смотрели эндоскопом в первом цилиндре задиры. Потом компрессию меряли 1-14, 2-14, 3-8, 4-4. Ну и говорят вскрытие конечно покажет, но запчастей надо столько что при нынешних ценах лучше ищи новый, будет дешевле.
