самостоятельная замена гидрожидкости в ГУР
НазадСтраница 6 из 6
Похоже ещё проблема с
17  94730865 или 52031639 Шланг с трубкой передней магистрали обратки
Для его замены надо бампер снимать?
И подойдёт масло стойкий 8мм от ваз?
Для ремонта и замены снимать бампер не нужно.  Шланг лучше купить фирмы Гейц.
Цитата: Николай Ххх от 26.05.2025, 09:30
Клапан переставил и ГУР заменил на Krauf HPQ9123GQ
Прокачалось моментально и проблема решена.
В общем, данный ГУР не отработал и 2 месяцев.
На ХХ он не работает, в движении как-то начинает работать.
Заменил на БУ оригинал - свиста, как на электромобиле нет, руль крутится всегда - проблема решена.
Из-за проблем с возвратом по гарантии (а она 3 месяца) с Krauf и их представителем "Вольтаж" он же ООО "АТМ", связываться не рекомендую.
Качество продукции Krauf не высокое, как говорится рулетка.
Максим, здравствуйте! Подскажите, есть ли риски, связанные с заменой жидкости ГУР, впервые на пробеге 154000 км? Может ли свежая жидкость сделать хуже элементам системы ГУР ? Проблем с рейкой и ГУРом не наблюдалось и не наблюдается.
Если жидкость качественная, проблем не будет.
