МКПП и сцеплениеКостя Руднев12 часов назад
30 ответов8 699 просмотров
Стук из двигателя B15D2 L2C Chevrolet Cobalt и Ravon R4,3 Джентра
Страница 1 из 3Далее
Сегодня пригоняли на ТО и диагностику Кобальт АТ с пробегом 90т.км. Владелец жаловался на стук из мотора. Особенно хорошо слышно пока мотор не прогреется, но и после прогрева слышен стук в районе поршень-цилиндр, либо  поршень-палец-втулка шатуна. Требуется вскрывать мотор и ремонтировать.
С такими проблемами, мы уже сталкивались на моторах B15D2 L2C устанавливаемых на Кобальт-R4-R3-джентра.
Так же встречается, стук из мотора из за изношенных заслонок впускного коллектора, и встречается чаще на Джентрах намного реже на Кобальт-R4-R3.
Более редкие случаи, с проблемами шатунных вкладышей. На больших пробегах за 500т.км может греметь изношенная цепь. Есть ещё несколько причин, но они больше зависят от большого пробега.
Была у меня такая фигня и на таком же пробеге. Спасибо Максиму, всё починил 🙂
Денис Л
задиры вроде не особо глубокие, а так тарахтит.. На юбках поршней наверно сильный износ и при перекладке они долбят.
Это надо вынимать мотор и точить блок?
Долбит то не из-за задиров. Шатунный палец гуляет и не один. Я бы на месте хозяина не стал затягивать с ремонтом, а то точно придётся растачивать.
Всё верно, тарахтит из за разбитых втулок  шатунов. Но если делать нормально, то нужно растачивать блок, так как цилиндры имеют повреждения.
изза чего такое может быть на столь малом пробеге? Заводской брак или паленое масло?
Тут несколько причин: от заводского брака, использование низко октанового бензина, не качественное масло, эксплуатация мотора на низких оборотах в натяг, либо большое количество работы мотора на ХХ.
Дело в том, что смазка пальцев, втулок шатунов, и поршневой группы осуществляется только разбрызгиванием масла с шатунных шеек, и масляным туманом. Масло форсунок, либо каналов в шатунах и вкладышах нет. Масло форсунки как правило срабатывают при превышении рабочего давления 2 атмосферы, то есть уже на оборотах  прогретого двигателя примерно 1,5-2т.об.мин.
Отверстия в шатунах и вкладышах, улучшают смазку поршневой группы, даже на ХХ.
Кия-Хундай в своих моторах, одно время делали проточки на шатунах в районе верхнего вкладыша, тем самым увеличивали проходное сечение, для выдавленного масла с зоны шатунных вкладышей, в сторону поршней группы путём увеличения разбрызгивания.
На Ваг группе видел не помню на каком моторе, канал от верхнего шатунного вкладыша, прямо в втулку поршневого пальца.
Внимание всех, у кого "постукивает". Вчера Максим показал результат "ещё немного покатаюсь", лопнувший поршневой палец и почти разорванный в верхней части шатун. Зрелище не для слабонервных. Хозяин машины попал на почти новый мотор.
В прошлом месяце меняли на R3  шатуны, и поршни с пальцами и кольцами, из за разбитых втулок шатунных пальцев, попутно отрегулировали клапана.
Поршни, кольца, пальцы установили GM, шатуны отремонтировали с доработкой канала смазки для поршневого пальца.
