30 ответов8 730 просмотров
Курилкаchevrolet3 дня назад
Стук подвески
Страница 1 из 3Далее
Не уверен в правильность темы, но все же.
Машина относительно новая, в районе 3000 км пробега. На кочках, на поворотах, а иногда и на прямой идет звук, по акустики с левой передней стороны. Как-будто удар защиты или по защите соприкасающегося элемента. Изучил всю подвеску (на яме), ни где люфта не нашел. Защита хорошо закреплена, не соприкасается. Все закреплено хорошо, подтеков со стоек нет. На месте раскачка или удары по покрышкам ни к чему не приводят. И параллельно появилась излишняя вибрация при работе коробки (АКПП) в режиме D, R. При натяге (низких оборотах) тоже слышно, что что-то вибрирует, но определить, что не получается.
Оглушитель.
Снимайте защиту, и смотрите места касания приёмной трубы о защиту. Очень похоже на то что вы описываете.
Добрый вечер, спасибо за советы, но увы, нет.
На рампе снята защита, предварительно осмотрены все возможные места соприкосновения, в том числе гофра. Даже попытался их свести, но безуспешно. Поездил без защиты - звук остался. Удалось немного точнее описать: как будто еду по гравийке и летят камни в район подкрылка левого переднего колеса, только камней нет и стучит далеко не на всех неровностях. Можно проехать полицейского, утрирую, на скорости и нет, а свернуть на обочину без скорости и услышать. После снятия - постановки защиты вибрации от коробки чуть меньше, но все же. Проверил подушку двигателя и кофру по всей длины, но ни чего.
Колеса затянуты, подтеков на амортизаторах нет, пружины целы, люфта нет... уже повторяюсь. На следующей неделе буду пытаться добраться до подъемника...
похоже на стойки стабилизатора.
Определенная схожесть симптоматики есть, но на других машинах менял их и знаю, что они начинают люфтить при смерти и реагировать на каждую кочку не слабо, а тут стоят намертво и откликаются только в какой-то определенный, хаотичичный момент, а так да, созвучно.
А не может пружина где-то играть по корпусу или амортизатор без течи умирать от брака? Хотя по идеи раскачка на месте должна была показать это.
PS Третья машина этого производителя (Была Нексия и Джентра) и каждый раз поражаюсь загадочности узбекской души)
Они тёплые))) Кстати ,нужно ещё посмотреть целостность пружин.
Похожий звук, может быть от натяжного механизма ремня генератора. Щелчки идут особенно в начальный момент при трогании.
Был аналогичный случай со стуком. Машина 5000 км пробега была на гарантии. Стал появляться слева стук,причем тоже то есть на какой то неровности, то нет. Облазил всю подвеску-все в норме. Поехал в Тулу-пусть смотрят по гарантии. Мастер все проверил-норма. Говорю-но стук есть. Хорошо попался въедливый инженер по гарантии,все вытащили из багажника и стали ездить. Стук то есть,то нет. Инженер говорит мастеру-есть стук.Тот- все в норме. Тогда инженер сам снял колесо и давай все осматривать. Долго все проверял и усмотрел камешек зажатый между витком пружины и опорной чашкой амортизатора. Кое как его достали,проехали и стук пропал. Потом за шесть лет и 130000 пробега было раза три такое повторение,но один раз доставал,а пару раз прошло само,видно камешек раздавило. Там место такое,что если мелкий щебень попадет,то он как в чашке-деваться ему некуда и в определенный момент может попасть под виток. А симптомы-как вы описывали.
Спасибо большое, буду копать в сторону пружины и опорной чашечки. Если, что найду отпишусь.
Натяжной механизм посмотрю, но звук идет не при трогание, а именно на определенных (не выявленных) неровностях.
