30 ответов8 741 просмотров
Курилкаchevrolet4 дня назад
Течь сальника насоса ГУР
Хоть и редко, но в практике обслуживания и ремонта Кобальтов и R4, сталкивался с проблемой течи жидкости, через сальник приводного вала насоса.  Так как в каталогах сальника нет, приходилось менять насосы.
На сегодняшний день подобран сальник, подходит от насоса гур тойоты, размер 16*29*8 номер 90311-15012.
RUStm 76, Владимир Воронежская обл. и 4 отреагировали на эту запись.
RUStm 76Владимир Воронежская обл.a-ha 62Gosh SpbЕвгений КараcевДмитрий Кабанов
Здравствуйте, можно поподробнее как насос разобрать ? Вот тоже появилась течь из насоса гура. Нужно что-то делать
На снятом  и чистом насосе, отворачиваем болты крепления задней крышки, и снимаем её.  Далее снимаем стопорное кольцо с вала, ставим и прикручиваем обратно крышку, чтобы не рассыпать турбину с лопатками. Переворачиваем насос, и вынимаем вал с шкивом из насоса. Вынимаем сальник из посадочного места, и запрессовываем новый, вставляем обратно вал, переворачиваем крышкой в верх  насоса. Отворачиваем крышку, ставим стопорное кольцо на вал, устанавливаем  и прикручиваем крышку. Вот по такой схеме меняется спальник. Особое внимание уделяем чистоте при ремонте, попадание пыли и грязи в насос не допустимы!!!
Вячеслав Рыжиков, RUStm 76 и 3 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковRUStm 76Владимир Воронежская обл.Gosh SpbЕвгений Караcев
