МКПП и сцеплениеКостя Руднев13 часов назад
29 ответов8 681 просмотров
Курилкаchevrolet1 день назад
12 ответов1 927 просмотров
Цитата: Владислав Степанов от 30.03.2024, 19:09
нигде не нашёл информацию по замене фильтра мягкой отчистки, почитал и все меняют только фильтр грубой отчистки (памперс) что скажете ?планирую заменить ближе к лету, прочистить форсунки и дроссель. Была ошибка по зажиганию, поменял свечи поездил почти месяц после 130км/ч вылезла опять та же ошибка, сбросил сам и теперь больше 110-120км/ч не езжу, свечи не решили проблему ...
Какой пробег? Какой номер ошибки?
Врятли данный звук от клапанов, эти моторы больше страдают посторонними звуками от натяжителя ремня, и проблемами с большими зазорами в парах поршневой палец-втулка шатуна-поршень, а так же из за большого зазора при износе между поршнем и цилиндром.
Цитата: Сомик Карасев от 24.08.2023, 20:59
В будущем собираюсь менять фильтра оба два, в топливом модуле. Фильтра прикупил. Возможно потребуется замена пластиковых гофр. трубок.
Внимание вопрос.
Какими размерами должны быть трубки?
А где вы нашли два фильтра. У меня только грубой памперс и всё, а тонкой очистки нет.
На авито нашел
У нас топливные фильтра в наличии есть в мастерской.
Подскажите диаметр двух трубок на бензонасосе или авто от которых подходит? Фото из интернета, сам пока не лез в систему, поэтому заранее хочу приобрести все нужные запчасти.
Недавно менял проржавевший бензобак. Заменил по случаю фильтр грубой очистки топлива. Тонкой менять не стал пока что. Фильтр был в таком состоянии. Пробег 200тк. Заправлялся только на сетевых заправках
Прилично загрязнён памперс, видимо всё же заправились не чистым топливом.  Хотя учитывая, что зачастую сейчас могут не отстаивать по времени после слива топлива с бензовоза, или торговать до сухой ёмкости на заправке, осадок на дне цистерны может  запросто попадать в бак заправляемых автомобилей.
