Цепь
НазадСтраница 5 из 5
Сегодня был у диагносту. Все параметры в норме, никаких ошибок. При включении режима D или R происходит зацепление с коробкой, движок нагружается, отсюда и волнообразная работа. Он говорит через одну машину так работают. И даже больше колебания происходят. Раз ошибок нет, все в порядке. Я бы может и согласился, но до этого у меня так не было.
Цитата: Сергей Шохов от 01.10.2024, 09:52
Узнал производителя опор.
Это SAT.
Поздравляю с покупкой новых оригинальных опор. К сожалению другие нормально не работают, и по факту приобретение не оригинальных опор, это выброшенные деньги. Если нужны оригинальные опоры звоните 8-916-587-41-31 Максим.
Николай Никитин
Наверное стоит сменить диагноста, так как ничего кроме ошибок он не видит.
МУЖИКИ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОД ПРИВОДНОГО РЕМНЯ, КАКОЙ ЛУЧШЕ ЗАКАЗАТЬ?
НА то 60 000, кроме масла в двигателе, в АКПП (уже поменял), колодки тоже.
планирую заменить тормозную жидкость, антифриз, масло в гидроусилителе, судя по табличке ТО нужно еще ремень сменить.
заранее благодарен
заранее благодарен
Добрый день. Получил антифриз в 4 цилиндре. Пробег 112000. Кобальт 13. Появились вопросы после сервисменов.
Предлагают поменять за одно с прокладкой гбц:
-цепь,  натяжитель цепи,  башмак нактяжителя цепи,  направляющая цепи регулировки фаз. На сколько необходимо замена выше перечисленного?
Вы из какого города? Есть возможность доехать до Максима? Всё будет сделано качественно, недорого и без лишнего разводняка.
Ресурс привода ГРМ примерно 400-500т.км., вашей цепи и остальным деталям привода ещё ходить и ходить. Менять смысла нет.
Примерно 900 до Столицы. Спасибо сайту и Максиму.
