МКПП и сцеплениеКостя Руднев7 часов назад
29 ответов8 676 просмотров
Курилкаchevrolet1 день назад
12 ответов1 926 просмотров
Щелчки в кузове
Приветствую форумчане! Борюсь со странными щелчками при проезде крупных неровностей (когда кузов на кручение идёт) в центральной стойке со стороны пассажира. Разбирал стойку, двери. Ничего не нашел, все затянуто наславу. Причем щелчки такие звонкие. Всю голову уже поломал. Может кто наблюдал подобное? Машине года нет. Пробег 13 тысяч.
А это не ремень безопасности стучит по стойке?
Ремень пристегивал. Не он. Звук даже с наличием пассажира, пристегнутого.
Присутствует да, как правило на лежачих полисменах, что то и где то там внизу (думаю на улице/извне) а не внутри салона, отдавать резонансом может по всему кузову поэтому кажется, что где то рядом. Как то ребята говорили на прошлом форуме, что "клацает" это защита моторного отсека при неровностях, придерживаюсь этой "идеи" уже 9 лет.
Проверьте крепление дверей к кузову по этой стороне, замков дверей, и попробуйте их смазать.
Крепление петель к кузову, болты намертво сидят. Болты дверей к петлям, намертво сидят, торкс болты внутренних замков дверей и болты петлей затянуты. Замки смазаны. Копал в этом направлении. При покачивании дверей в вертикальном и горизонтальном направлении посторонних звуков не выявлено. Ограничители не щелкают. Такое ощущение будто кузовная сварка где то лопнула по шву. В сильные морозы щелчков нет, в сильную жару щелчков нет. Вообще, вынужден заметить, качество металла по сравнению с машиной 2013 года хуже, металл стал мягче. Чтож, пляшем дальше, в современных реалиях взять машину из последней партии в нашем городе по терпимой цене это уже удача. Лет на 5-6 хватит, а там может ситуация в стране нормализуется, на худой конец есть прули.
Тоже долго искал причину щелчков со стороны пассажира. Проверьте петлю замка двери, та что крепится к средней стойке. У меня она была установлена выше, чем нужно, дверь закрывалась нормально, но при закрытой двери создавалось дополнительная нагрузка на петлю, отсюда и щелчки от стойки. Опустил ниже, чтобы петля в замок входила ровно по центру, щелчки ушли.
