17 ответов4 150 просмотров
75 ответов13 928 просмотров
НазадСтраница 12 из 20Далее
У Кобальта-R4степень сжатия достаточно высокая, более 10. (2 бензин по хорошему заканчивается при степени сжатия 9,5-9,8. Если ездить пенсионерски, то разницы 92 с 95 сильно не увидите, но если ездить динамично, то разница хорошо видна. На 92 УОЗ сильнее снижается, и мотор более вялый из за этого.
Николай отреагировал на эту запись.
Николай
Спасибо за информацию
А я наоборот заметил разницу: на 95-м немного, но динамичней машина себя ведет, но и расход как будто немного больше. Может это связано с качеством топлива. В общем стараюсь лить 95-й.
Всем добрый день! Подскажите кто знает как правильно установить данную вещь ( что кажет температуру двигателя). Методом тыка что-то не хочется, вдруг сгарит. Не сходятся  что-то папа-мама или там в пустую одна идёт?
Здравствуйте не как написано в инструкции а на оборот подключите Я методом тыка подключил заработал. Провод белый со  стороны двери получается а голова фишки направлено на руль
Спасибо, попробую
Два широко стоящих пина, в нижний ряд фишки.
При торможении со скорости 70-80 км/ч вибрирует волнообразно педаль тормоза (только педаль). В местном сервисе на подъемнике смотрели: сказали, что в задних тормозах что-то, при свободном  вращении  задних колес на подъемнике слышен шелест, но вращается равномерно. Что может быть в задних тормозах? По ощущениям вибрация от раза к разу меняется, становится плавней что-ли. При торможении на небольших скоростях вибраций вроде нет.
Если в педаль вибрации то это однозначно задние колодки,но иногда без замены барабанов не обойтись
Максим! Не подскажеш правую втулку рулевой рейки (номер).
