17 ответов4 147 просмотров
75 ответов13 928 просмотров
НазадСтраница 13 из 20Далее
Цитата: Николай от 07.09.2024, 14:10
При торможении со скорости 70-80 км/ч вибрирует волнообразно педаль тормоза (только педаль). В местном сервисе на подъемнике смотрели: сказали, что в задних тормозах что-то, при свободном  вращении  задних колес на подъемнике слышен шелест, но вращается равномерно. Что может быть в задних тормозах? По ощущениям вибрация от раза к разу меняется, становится плавней что-ли. При торможении на небольших скоростях вибраций вроде нет.
Это вам, мы сегодня меняли задние барабаны с колодками?
Цитата: Сергей Денисов от 09.09.2024, 09:54
Максим! Не подскажеш правую втулку рулевой рейки (номер).
На опорную втулку нет каталожного номера в каталоге. Тут только покупать рем комплекты сторонних фирм, в которых может быть эта втулка.
Спасибо. Будем искать.
Да, спасибо Вам. Сейчас все норм.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, не горят габариты по правой стороне, ни перед ни зад, выдает ошибку 22, лампы менял, предохранитель номер 8 целый, куда копать?
Всем привет. Есть проблемка, знаю она посетила многих, на просторах интернета так и не нашел решения, может что то упустил, может уже есть решение?
По сути, такое ощущение что есть пропуски зажигания, чувствуются хаотичные толчки в сиденье ( в пятую точку), бывает меньше, бывает больше, бывает идеально работает. Только на ХХ, по езде авто - не придраться, едет как новая. Пробег 210000, началось примерно на 160000 км. механика.
Но по сканеру нет ни пропусков не ошибок. Заводиться в любую погоду отлично.
Что делалось: менялись свечи, клапан адсорбера, адсорбер (на другой но то же б/у), катушки зажигания, заслонка чистилась, ДМРВ и Давления чистил, памперс поменян, все эти действия абсолютно не влияют на причину. Общался с коллегой по беде, так он еще и форсунки чистил, бензонасос менял, клапана регулировал и ни какого эффекта. Единственное что ни я ни он не меняли, это заслонка.
Кто знает что это за беда и как с ней бороться
Уточняющий вопрос: какой сканер использовали при диагностике,  и нет пропусков по всем 9 счётчикам?
обычный элм первой версии. Тут просто дело в том что может под трухивать в сиденье, а может вообще идеально работать весь день. Опять же, только на ХХ. У меня есть вопросы к датчику температуры ож, он показывает по умолчанию на 20 градусов больше чем на улице, при первом пуске само собой. Но потом работает четко вентилятор включается и отключается. Но может ли это так влиять?
Показания с элм во многом зависят от использования выбранной программы. Если в программе всего отображение одного общего счётчика пропусков, вы не увидите одиночные пропуски в цилиндрах.
В первую очередь если есть расхождения по температурному датчику, то датчик под замену, если конечно программа корректно расшифровывает поток данных.
Это уже наверное в следующем году, с датчиком заморочусь, может и повлияет, не знаю.
