1 437Участников
Эксплуатация на пропане
Доброе время суток всем! Подскажите, пожалуйста, как долго можно проехать только на газу? Или все таки чередовать с бензином? Спасибо.
Привет. При эксплуатации на газовом топливе, во многом зависит от режима эксплуатации, и от самого оборудования. Например у нас один клиент, на учебной площадке ползает обучая новичков  и мотор работает на минимальных оборотах, при этом уход тепловых зазоров минимальный. Другой гоняет по трассе на большие расстояния, и выжимает из машины по полной, так у него зазоры уходят гораздо быстрее. Ресурс зависит от качества оборудования и его настройки. Есть например оборудование, у которого на больших оборотах идёт до впрыскивание бензина, или переход на бензин при превышении оборотов более 3,5-4т.км.
Запомните, в нашем моторе нет гидро компенсаторов, и при эксплуатации на газу, клапана необходимо регулировать раз в 40-50т.км. Если этого не делать, клапана зажимает, идёт перегрев тарелок клапанов, и в итоге отпускается метал, и в последствии приводит к прогару и ремонту головки блока.
Добрый день. Что то не соображу, как с Вами связаться.
Суть проблемы - повышенные обороты на ХХ. Хочу пройти у Вас диагностику. Нахожусь в Московской области. Что посоветуете?
Привет. Звоните 8-916-587-41-31 Максим.
