17 ответов4 141 просмотров
75 ответов13 914 просмотров
Задние тормозные барабаны, колодки и тормозные задние цилиндры
НазадСтраница 9 из 13Далее
Цитата: Механик от 11.11.2024, 23:58
Цитата: Александр Иванов от 11.11.2024, 15:00
Задние тормозные барабаны  Sansign SD3048 здесь уже хвалили. А вот задние барабанные тормозные колодки Sansign почему-то нигде здесь не упоминались даже почему-то?. Почему бы вместе с тромозными барабанами Sansign не взять и тормозные колодки этой же фирмы? Ведь это же логично? Может быть в тормозных колодках Sansign есть какой-то подвох или отрицателный опыт, т.к.  стоят они относительно недорого -  примерно на 30% дороже, чем Trialli и на 30% дешевле, чем Bosh? Заказал их вместе с барабанами Sansign и теперь переживаю.
Какой комплект вы заказали?
Комплект тормозных колодок SANGSIN SA256 10E9 ORM 1439914813
Цитата: Механик от 18.07.2024, 07:26
Цитата: Роман Ярошеня от 04.07.2024, 17:05
Добрый день . Оригинальный номер ремкомплекта GM 95231326. Но  магазине автозапчастей сказали,что это правая сторона,а на левую не нашли. Кто- то знает номер оригинального ремкомплекта на левую сторону или он (95231326)подходит и на правую и на левую сторону?
95231328 Левая сторона
95231326 Правая сторона
Хочу обратить внимание, что под номерами 95231328 и 95231326 у оригинал GM продаются не полные ремкомплекты, а всего лишь “распорная планка, регулируемая” (Adjuster Kit), а все пружинки и солдатики в оригинале GM надо покупать отдельно и каждая пружинка имеет свой артикул. Ремкомплекта задних тормозов, как единой комплексной позиции у оригинала GM не существует.  Полный набор ремкомплекта  оригинала GM (закупленный по отдельным позициям) вышел в меня примерно в 3 раза дороже, чем китайские ремкомплекты - заменители. При этом более половины цены составила та самая "распорная планка регулируемая"  - правая и левая (95231328 и 95231326) без  замены которой, как я понял в большинстве случаев можно обойтись, т.к. она выглядит довольно мощно и вряд ли быстро сгниет.
Владимир и Роман отреагировали на эту запись.
ВладимирРоман
Собрался покрасить тормозные барабаны термостойкой краской для суппортов. Однако в отзывах на эту краску увидел, что ею красят не только наружную часть барабана, но и внутреннюю, включая тормозную поверхность - фото прилагаю. Неужели это правильно и так надо делать?
Еще вопрос: стоит ли покрасить пружины, солдатики и распорную планку ремкомплекта для задних тормозных барабанов?
Спешу поделиться, что нашел хорошую краску, чтобу покрасить тормозные барабаны  - это эмаль для суппортов, которая держит температуру до 300 градусов и не требует термозакалки в печи, т.к. она на силиконовой основе - это Аэрозольная эмаль для суппортов термостойкая +300С MobiCAR . Для лучшей схватываемости лучше тормозные барабаны предварительно покрыть сначала кислотной грунтовкой, а затем - акриловой. Кислотная грунтовка нужна для предотвращения коррозии, а универсальная акриловая грунтовка - для обеспечения совместимости с краской, которая имеет силиконоаую основу.  1 баллончика краски в пол-литра хватает как раз на 2 тормозных барабана. Грунтовки каждого типа тоже нужно по 1 баллончику по пол-литра. Буду красить. Причем ту часть диска, которая находится в непосредственной близости к тормозных колодкам и больше всего нагревается - лучше красить вообще без грунтовки, т.к. грунтовка все-таки не является термостойкой.
Владимир
Внутри рабочую поверхность красить бесполезно, колодки её сотрут. Если только на хранение красить, что бы от сырости на складе не поржавели.
Наверное, пока краска с рабочей поверхности сотрется - можно уже несколько раз в аварию попасть, т.к. , наверное, тормозные колодки будут скользить вместе с краской по тормозным барабанам, а не тормозить? Плюс краска, наверное, может забить тормозные колодки?
Естественно перед установкой лучше растворителем смыть краску с рабочей поверхности барабана, что бы обеспечить нормальную работу с разу.
А на каждый тормозной цилиндр нужен 1 пыльник или 2?  Кто-нибудь может подсказать? А то я уже устал рассматривать различные схемы и фотки - нигде не понятно: пыльник нужен с 2-х сторон тормозного цилиндра или только с одной стороны?
На заднем тормозном цилиндре два пыльника с двух сторон.
Александр Иванов
А чем они крепятся? Хомуты какие-то надо для них заказывать? Или же они каким-то клеем приклеиваются?
