Не работает обогрев зеркал и заднего стекла
  • Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла, лампочка на кнопке горит, посмотрел все предохранители, все норм. Скидывал клемму с акума. Ничего не помогло. Потом обогрев заработал , я удивился и был рад, но не долго, снова перестал работать . и сейчас в итоге обогрев то работает то нет. Не знаю в чем причина
Предположительно, где то плохой контакт. Нужно проверять проводку, от стекла до блока БСМ. Машина у вас какого года?
Вячеслав Рыжиков и алексей р отреагировали на эту запись.
Вячеслав Рыжиковалексей р
2017 равон р4, а бсм блок где
Блок стоит с водительской стороны под торпедой по левому борту. В него входит много разных цветных разъёмов, сам блок чёрного цвета.
Вячеслав Рыжиков
да, все правильно ))) был плохой контакт в колодке к блоку комфорта. не знаю какой провод, электрик пошевелил там и теперь работает. сказал если опять повторится то будем искать провод и поджимать
Позавчера ,в резкое похолодание,перестал работать обогрев заднего стекла 🙁 Предохранитель цел,блок ВСМ ещё не трогал.Отпишусь позже
Если не поможет,куда ещё глянуть?
P.S. Обогрев зеркал работает.
Наверное в первую очередь, прозвонить проводку.
Gosh Spb отреагировал на эту запись.
Gosh Spb
Ну это естессно.Завтра займусь.
