Переключения при замедлении
После установки БК Multitronics заметил, что при снижении скорости в режиме D никогда не происходит переключение на 2-ю передачу. То есть доходит до 3-й, затем при достижении скорости ~ 10 км/ч переключается на 1-ю. В режиме M переключение с 3-й на 2-ю работает, но только при принудительном нажатии на понижение. Получается, это на программном уровне сделано так? Может для уменьшения износа фрикционов 2-й передачи, или что-то еще? Кто-нибудь знает?
Да так настроена связка мотор-акпп, но можно настроить на более логичную и комфортную работу с помощью прошивки Кобальт-R4 Drive.
Alexey отреагировал на эту запись.
Alexey
просто 1 2 3  рядом, и нет особого смысла, ну и фрикционы, да... на ркпп то же же можно на 3 тормозить до остановки почти и потом с 1 начинать разгон - мотор не глохнет
Переключения АКПП, напрямую зависят от развиваемого крутящего момента двигателя.
Приветствую, Кобольт пробег 111120км АКПП при переключении делает небольшие рывки (пинает) , особенно когда только начинаешь ехать.
Подскажите как и что можно исправить?
