Подтраивает двигатель при холодном запуске
Всех приветствую. Проблема следующая: при холодном запуске немного подтраивает двигатель (примерно 5-10 сек).
1) Сам Поменял свечис
2) сам промыл форсунки (химией со снятием),
3) сам промыл дроссельную заслонку (мягкой кистью с растворителем и карбом, не двигал заслонку, обороты не плавают)
4) сам промыл датчик ЕГР (карбом, не переварачивал и не лил в него карб).
Спустя 5-10 секунд после запуска не троит, обороты около 1000, как обычно при прогреве, после прогрева в пределах 750 об/мин. Антифриз не уходит, старые свечи без особых изменений, обычный цвет и износ. На прогретом двигателе запуск ровный, без проблем. Подскажите где искать причину? Пробег 116К.
Где-то чуть больше недели как началось. Думал на свечи, прошли 38К, поменял не помогло. Думал грязный дроссель, почистил не помогло. Думал форсунки, за 116К пробега ни разу не чистил, прочистил не помогло. Машина все время у меня, с салона брал, историю ремонтов машины естественно всю  фиксирую
Проверяйте на стенде баланс форсунок, и компрессию по цилиндрам.
На прошлой неделе пригоняли R4, с под траивающим мотором. В ходе диагностики выяснилось, что проблема в в катушке зажигания. Выгорел не только резиновый наконечник
Но и сам корпус катушки
После замены, мотор заработал без пропусков.
Сергей Денисов, Николай Никитин и Анвар Саттиев отреагировали на эту запись.
Сергей ДенисовНиколай НикитинАнвар Саттиев
Думаю у себя тоже стоит проверить, заменил масло, свечи, чистил дроссель, все норм обороты не плавают, но движка подтраивает, что на хх что на горячую, на руле и даже когда на сиденье сидишь, чувствуется неровная работа двигателя, временами и звук двигателя как будто громче стал
Пробег авто сейчас какой?
Анвар Саттиев отреагировал на эту запись.
Анвар Саттиев
Думаю стоит проверить зазоры клапанов. Когда поджаты , тогда бывает такой эффект троит на холодную
Здраствуйте уважаемые не давно при очередной замене масло в двигателе заметил лёгкое вибрирование двигателя на холостом решил поменять свечи и помыть дроссель вибрация не ушла. Поехал в автомастерскую подняли клапанную крышку щупами измерили зазоры и замерили компрессию было всё ок. Вибрация лёгкая осталась не побеждённой мыли форсунки проверили катушки всё работает двигатель заводиться хорошо по утрам тоже.Пробег 34.500 км на бензине топливный фильтр менял два раза.
Какие данные по компрессии и зазорам в приводе клапанов?
