Свечи и катушки зажигания
Страница 1 из 5Далее
Свечи по тех регламенту меняются раз в 30т.км. Многие накатывают и больше пробеги, но стоит придерживаться регламента, так как выгорают  электроды на свечах, что может привести к пропускам в цилиндрах, а это уже уже может за собой потянуть и катушки зажигания, и катализатор и т.д.
Заводские свечи GM  96990231
Катушка зажигания GM 96983945
Gosh Spb и Андрей Юров отреагировали на эту запись.
Gosh SpbАндрей Юров
Номер наконечника катушки зажигания  QZ25190788K. Вчера один поставил. Сколько протянет не знаю.
Качественная замена оригинальным свечам зажигания
NGK 4339 DCPR8E
Denso XU22TT
  1. На старом форуме механик рекомендовал свечи заводской Китай, я поставил иридий вариант, стала лучше заводка зимой, но больше расход, раньше ставил денсо, было наоборот.
Ставил китайский иридий Торч. Не понравились быстро электроды обгарели. Через 10 тыс. проверил зазоры больше 1 мм. Вернулся на Денсо.
Точно, Торч иридий поставил, год прошёл, надо зазоры померить тоже.
Очень странно, мы эти свечи меняем после пробега 30т.км, и зазоры не когда не увеличиваются за 10т.км до 1мм. Прошивка ЭБУ двигателя заводская? Бывает изменяют пораметры по искре в прошивках, и вот тогда свечи выгорают быстрее.
Может кто то ставил такие свечи, какие впечатления от разгона и тяги? Я их поставил взамен оригинальных заводских при пробеге в 16000 в процессе поиска неисправности. Так вот не пойму, как только поменял уже на них машина стала тянула чуть хуже, сейчас проблемы устранены а на этих свечах как будто что то не то, не хватае как будто мощности.
Прошивка ваша. Три года назад прошивали, точно не помню.
Каталожный номер BOSCH 0242132501 ?  Посмотрел, это 4 электродные свечи с зазором 1,1мм. Для нашего мотора свечи с зазором 0,8-0,9мм.
Bit Coin отреагировал на эту запись.
Bit Coin
