Эра глонасс
  1. лампочка на кнопке SOS раньше была зелёная а теперь стала красная в чём может быть неисправность
ЭРА ГЛОНАСС: горит красная лампочка — что делать?
Система вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), устанавливаемая на автомобиль, предназначена для вызова оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в автоматическом или ручном режиме. Связь с оператором осуществляется с помощью микрофона и громкоговорителя.
При регистрации в сети кнопка Глонасс меняет цвет на красный (SOS), это означает, что терминал успешно прошел регистрацию.
Индикатор загорается красным цветом при включении зажигания, горит несколько секунд, потом гаснет. Он также загорается красным цветом в случае обнаружения каких-либо ошибок в работе СВЭОС.
При включенном зажигании в режиме ожидания СВЭОС выполняет самодиагностику, прием сигналов систем ГЛОНАСС/GPS, а также постоянно определяет скорость, время, направление движения и координаты автомобиля.
При дозвоне красная лампочка подсветки кнопки «SOS» мигает.
Непрерывно горит красный индикатор подсветки «SOS» при передаче минимального набора данных и во время голосовой связи с оператором.
Если красная лампочка горит в других случаях, следует обратиться для проверки системы в сервисную службу.
https://eraglonass2216.ru/news/stati/era-glonass-gorit-krasnaya-lampochka-chto-delat/
