МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 день назад
30 ответов8 703 просмотров
Курилкаchevrolet3 дня назад
НазадСтраница 4 из 20Далее
Цитата: Сергей Сергеев от 13.12.2022, 17:03
Цитата: Сергей Сергеев от 02.12.2022, 19:22
Цитата: Механик от 26.10.2022, 00:25
Цитата: Сергей Сергеев от 25.10.2022, 18:13
Добрый вечер. Очень напрягает дерганье авто при отпускании педали газа. Происходит это на 1, 2 и 3 передачах и пропадает около 3000 оборотов.  ДЗ чистил и адаптировался, хватило километров на 500 и опять начались клевки. Заправку менял, тоже самое. Может ЕГР? Как думаете?
Первым делом проверьте целостность опоры, с низу по середине которая. Крепится к подрамнику, и кронштейну мкпп.
https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=83
Добрый вечер. Опору под замену. Заказал оригинал в середине ноября, с доставкой на январь. Но не факт что привезут. Экзист говорит, что с оригиналами сейчас  проблема. Что скажите про Daewoo 95493721. Или может быть Febest OPM-MOKR.
Добрый вечер. Оригинальная опора  пришла, заменил. Старая была уставшая и к скорой замене. Вообщем не зря. Но клевки не пропали! Может все-таки ЕГР? Направьте пожалуйста.
Общий пробег какой?
83000. Брал было 51, со всеми отметками по то. Хз может первый и скрутил.
Цитата: Механик от 13.12.2022, 22:54
Цитата: Андрей от 13.12.2022, 18:44
Здравствуйте! Может, кто посоветует как снять разъём форсунки (на фото). Модель 2014 года. Двигатель L2C. АКПП.
Приподнимаете красный фиксатор в верх, под ним с боку нажимаем на чёрный фиксатор и снимаем разъём.
Спасибо! В общем получилось. Небольшие уточнения. На первом шаге чтобы выдвинуть фиксатор шлиц отвертки держим вертикально. На втором этапе, нажимая отверткой на черную защелку справа, вытягиваем фиксатор дальше вверх, пока не вытащим его полностью. Марка коннектора  MOLEX 34062-0027. Поставку нашел только с АЛИ за месяц.
А что у вас случилось с разъёмом?
Диагностику делали? Тут посмотреть надо, что происходит, так как на клевки например может влиять лямба зонд с медленным откликом сигнала. Но прежде чем менять, нужно посмотреть, а то так можно всё по кругу поменять.
Шарафеев Руслан и Сергей Сергеев отреагировали на эту запись.
Шарафеев РусланСергей Сергеев
Всем привет! Сразу прошу прощения если не туда пишу. Я ещё здесь не освоился.
У меня несколько вопросов. 1. Навернулся кондиционер. Нужно поставить ремень в обход компресора. Кто сталкивался, какой ремень ставили? 2. Кто в Москве менял гофру глушителя? Где делали, сколько стоит, какую гофру(сильфон) ставили? Есть ещё вопросы, но позже.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Поставить другой длины ремень, что бы исключить кондиционер из работы не получится.
Либо приобретать кронштейн с роликом, от комплектации без кондиционера.
По системе выпуска есть раздел, и тема по гофре https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=108
Спасибо!
Является-ли табло кобалта полу-цифровым?
это как? и зачем вам?
если цифры на приборке - то да, есть дисплей и есть прибор стрелочный, если про передачу данных на приборку - таки по цифровой шине скорее всего
