МКПП и сцеплениеКостя Руднев11 часов назад
30 ответов8 699 просмотров
МКПП
Страница 1 из 4Далее
Добрый день.
Проблема включения 1й и задней передачи. Переодически происходит не довключение 1й передачи приходится проталкивать вперёд рычаг, а при включении задней придерживаться рукой чтобы вошла. Замена сцепления результат тот же.
Подскажите какое масло в МКПП и ГУР. Спасибо.
Пробег 136000. Масло в МКПП ZIC
Какой пробег сейчас? Какое масло сейчас залито?
По маслу в МКПП обсуждали в соседней теме http://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=57
Масло в ГУР заливается декстрон-6.
Андрей Юров отреагировал на эту запись.
Андрей Юров
136000 масло в МКПП залито ZIC
А какого цвета банка, ENEOC фиолетовая или красная.
Фиолетовая нового образца упаковка, красного старого.
Спасибо
День добрый. У кого было? Граната правого привода люфтит в коробке (мкпп) вверх(вниз) порядка гдето 3мм.Что в данном случае может быть, подшипник? И если да, то можно его заменить не снимая коробку?
Евгений Караcев
Тут два варианта; либо износ подшипников дифференциала, либо износ сателлитов. Масло из привода кпп уходит?
Масло не уходит(чуть выше уровня) Год назад началось подвывание когда тормозишь коробкой(причем на любой скорости в диапозоне с 25 до 19 км/ч.А теперь щелчки при переключении с 1 на 2(не всегда) если всё делать плавно(аккуратно), то ничего не слышно. Но и когда по неровности едешь(не в натяг) на 1 передаче очень хорошо щелкает.
Возможно разрушение подшипников вторичного вала.
а подмывания при торможение на нейтрали - это нормально? Нажатие на сцепление - никакого эффекта не оказывает.
