МКПП и сцеплениеКостя Руднев2 часа назад
29 ответов8 674 просмотров
Курилкаchevrolet24 часа назад
12 ответов1 926 просмотров
мотор вентилятора и резистор печки
НазадСтраница 2 из 3Далее
Всем привет. А моторчик KRAUF MZZ0254RE никто не ставил? Как по качеству? Переходных колец для него никаких не нужно?
KRAUF MZZ0254RE переходных колец не нужно, только крышку переставить с торца мотора которая крепится 3 саморезами.
Не давно менял мотор бензонасоса на Матизе, заказали KRAUF, честно сказать немного разочарован качеством изготовления пластикового штуцера под шланг, сделан не аккуратно, и по диаметру больше. По сравнению с Денсо,  так просто похабно изготовлен, но работает после доработки, что бы можно было установить вместо штатного.
Garik M и Владимир Воронежская обл. отреагировали на эту запись.
Garik MВладимир Воронежская обл.
Вот и меня эта проблема настигла.Вышел после работы,включил кондей(в санкт петербурге +30)а вентилятор не работает.Ни на какой скорости.Предохранители проверил,блок управления печкой подкинул рабочий,контакты на разъёме резистора замкнул-не работает 🙁 Причём никакого свиста,шуршания или посторонних звуков не было.Может сам моторчик так внезапно подохнуть?
Теоретически может и моторчик. Стоит проверить, приходит напряжение на фишку мотора печки, или нет. И уже станет понятно, проблема в моторе или в питании.
Владимир Воронежская обл. отреагировал на эту запись.
Здравствуйте. Встал отопитель ,если через отверстие фильтров крутнуть рукой, работает на всех четырёх скоростях.Это щётки или стёрлось токоведущее кольцо?Мотор ни кто не разбирал?Неужели нельзя починить?
Починить может и можно. Только родной мотор при снятии вырезается канцелярским ножом и обратно его без геморроя (или специального переходного кольца стоимостью как новый не родной мотор) не поставить. Проще купить новый не родной, там уже крепеж предусмотрен.
Докладываю. )) Наконец дошли руки месяц назад поменять моторчик. KRAUF MZZ0254RE вполне не плох, никаких вибраци и звуков не издаёт. При установке есть нюансы:  1) достаточно кривой корпус, чтобы установить родную крышку пришлось немного попотеть; 2) жадный производитель не положил в комплект саморезы для крепления мотора, благо на даче нашлись примерно подходящие.
Это минус в карму производителя. Как говорится не без нюансов.
Подтверждаю.
На крышке пришлось резать место для штекера. Оно смещено относительно штатного.
Саморезы использовал строительные. Короткие, с большой шляпкой.
Цена за 3200р. и "в наличии" (правда в Подольске, в ПВЗ на Нахимовском пр-т. привозят оперативно. Заказал в 9.30 и забрал там в 14.30) намного интереснее  чем других именитых фирм, у которых выходило >4000. Можно и на 100р дешевле, но ждать 1-3 дня.
Кстати, от УАЗ Патриот 2016 года тоже должен подходить, но ценник >5000р 🙂
Это не совсем хорошо, если нужно дорабатывать для установки. Значит нужно подбирать другой аналог, который проще в установке, и без прыгания с бубном.
Николай Ххх отреагировал на эту запись.
Николай Ххх
