МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 день назад
30 ответов8 704 просмотров
Курилкаchevrolet3 дня назад
Передний и задний сальники коленвала B15D2 L2C
Страница 1 из 3Далее
Передний сальник к/в бывает начинает течь, при этом бывают уже на пробегах 50-60т.км, но у многих сальник служит далеко за 150т.км.
Заводской сальник имеет каталожный номер GM 96980206 или 25196119. По конструкции, сальник сделан без пружины с применением тефлона. Размер оригинального сальника 36х50х8.
Для замены можно использовать оригинальный сальник от Chevrolet Captiva под номером GM 96440161. Данный сальник подходит для нашего двигателя и соответствует материалу FPM — фторкаучук (термо- маслостойкий, для двигателей)коричневого цвета, производит фирма POS.
Для замены так же можно использовать не оригинальные сальники;
Elring 505.100
Либо обычной конструкции;
Febi 11809
Corteco 19036293B
Victor Reinz 81-39633-00
Victor Reinz 81-53441-00
Swag 62 91 1809
Ajusa 15078200
Так же есть аналоги но чуть тоньше по размеру 36х50х7
Elring 505.366
Владимир Воронежская обл. отреагировал на эту запись.
А хёндаевские?
У сальников на Хундай-Кия которые люди устанавливают размер не совсем нужный 35х50х8. И данный сальник, так как от рассчитан на меньший диаметр, при установке на наш мотор, работает не кромкой сальника, а уже плоскостью, что существенно снижает качество уплотнения.
Весьма забавно, что несколько позже, но совершенно независимо от Максима, я тоже собрал в статью весь накопившийся у меня материал по переднему сальнику КВ, ну и очень радостно, что мы пришли к одинаковому мнению по основным рекомендуемым аналогам.
https://www.drive2.ru/l/623484941551802301/
Цитата: Димас 61 от 13.07.2022, 20:54
А хёндаевские?
Есть и такой вариант
Манжета распредвала HYUNDAI Sonata 5, Santa Fe, Tucson (04-) (2.0) (36х50х8) POS 2214427000
А хёндаевские?
Чем больше вариантов сальников нам подходит, тем лучше.
А хёндаевские?
Это очень породистый сальник, судя по картинкам в инете - или точно такой же, как 96440161 или это он и есть.
Кто может сказать номер (артикул) шкива на коленвал?
15  Шкив коленвала 25185964.  Что у вас с ним случилось?
Породистый, но стОит в 7 раз дешевле оригинала.
Алексей Курлыков
