1 437Участников
Передний и задний сальники коленвала B15D2 L2C
НазадСтраница 2 из 3Далее
Цитата: Механик от 22.10.2022, 21:15
Цитата: Алексей Курлыков от 21.10.2022, 08:02
Кто может сказать номер (артикул) шкива на коленвал?
15  Шкив коленвала 25185964.  Что у вас с ним случилось?
Всем привет. Расскажу историю о замене сальника коленвала. Я и жена с  17 октября в отпусе. Купили билеты на концерт на 21 октября в Нижнем новгороде ( 100 км от нас до Нижнего). Утром 21 числа повез ребенка в школу, стал отъезжать со стоянки и увидел лужицу масла. Открываю капот а там кап, кап, кап, и не понравилось как шкив коленвала крутится, как будто гуляет чуть, чуть.. Отвез ребенка и поехал искаль сальник. Ну как нарочно нет таких размеров сальников, только на заказ, а нам на концерт нужно ехать. оставался последний магазин и там о чудо, есть ( сальник EIring  36х50х8 ). Заехал к мастеру , старый сальник почему то прям выдавило, ставим новый слабо заходит, мазнули герметиком и поставили. Оставили на 1 час что бы герметик схватился как следует. Иду за машиной , время поджимает нужно ехать, завел посмотрели все нормально. Беру жену едим, на пол пути до Нижнего ( Богоявление) там продают пироги ,чай,кофе, думаю заеду перекушу. Думаю надо посмотреть на всякий сальник и масло. Подхожу к машине на земле капли масла, открываю капот, достаю щюп, а масло меньше минимума. Я в магазин литр масла долил и назад домой. Заказал сальник,  как писал максим GM 96440161  у нас 950 рублей. Поехал в гараж и сам заменил за 45 мин, на шкиве коленвала увидел отслоение резины, пока думаю менять или нет. Вчера ездил в Нижний Новгород 100 км туда 100 обратно, полет нормальный. Вывод,  не все сальники нашего размера нам подходят.  Сальник EIring  36х50х8  НЕ ПОДХОДИТ.
MMV27 MMV, Димас 61 и 2 отреагировали на эту запись.
MMV27 MMVДимас 61Антон Тарасов101
В морозы на прошлой неделе на Кобальте 2023г.в, пробег 10т.км, у клиентки при движении по трассе продолжительное время замёрзла система вентиляции, что привело не к выдавливанию переднего сальника, а выворачиванию края рабочей кромки сальника, и потери масла из мотора. Доливая масло на машине доехали. И мы заменили передний сальник колен вала.
А какой именно шланг(там правда пластик)  перемерзает,их там 2?  Стоит их в сантех утеплитель закатать?
Перемерзают обе , что и вызывает давление картерных газов. Мы делали подогрев этих трубок.
https://rutube.ru/video/bcc0dbb3b230e15a3a2d1e1b4aa8445f/
Шланги какого  сечения использовать и какую соединительную трубку?
Соединительную трубку заказывали у токаря, шланг 8мм фирмы Гейц.
Пригнали на ТО Джентру, в прошлые похолодания ездил владелец в В.Новгород. И при осмотре выявили под выдавленный подтекающий передний сальник колен вала.
А для внутреннего или заднего сальника есть доступные аналоги?
Аналоги есть,  но все они китайские, с не понятным качеством. Вопрос стоит тут экономить, так как разница в цене не большая, но если потечёт, менять задний сальник не просто.
UkorAuto U0404013
Николай Ххх отреагировал на эту запись.
Николай Ххх
UkorAuto U0404013
А вот KOS нормальная фирма?
https://www.ozon.ru/product/salnik-kolenvala-gobalt-gentra-zadniy-kos-1331214523/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
Оригинал сейчас от 6500р. 🙁
