МКПП и сцеплениеКостя Руднев8 часов назад
30 ответов8 693 просмотров
12 ответов1 928 просмотров
Потеря связи с блоком управления двигателем
  • Периодически всплывает эта проблема. На приборе горит чек. Тахометр не работает. БК не работает. Машина заводится, но коробка в аварийном режиме. С 3-4 попытки заводится в норм режиме и едет. Пару раз глохла на ходу...с такими же симптомами.
Код ошибки диагностировали?
Здравствуйте, Chevrolet Cobalt 2022 присутствуют данные симптомы: u0100, p0700, u0101, приборная панель глючит, АКПП стаёт в аварийный режим, загорается чек, если заглушить то возможно не заведётся. Напряжение аккумулятора при таких симптомах падает до 9.5-10В, аккумулятора покупался 3 месяца назад. Если зарядить аккумулятор, то все нормально и ошибки можно стереть. Но такое повторяется довольно часто. Подскажите что сделать? Подозрения на реле напряжения
Нужно замерить напряжение при работающем моторе. Так же стоит замерить ток утечки, подсоединив прибор между клеммой акб и клеммой проводки.  Замер проводить через 5-10мин после выключения всех потребителей, после этого блоки уходят в спящий режим и сокращается потребление.
В вашем случае не плохо бы проверить акб нагрузочной вилкой или аналогичным прибором для акб.
