МКПП и сцеплениеКостя Руднев1 день назад
30 ответов8 702 просмотров
Курилкаchevrolet3 дня назад
Ремни, ролики и натяжной механизм
Страница 1 из 7Далее
По тех регламенту ремни меняются на пробеге 90т.км. По факту способны служить и дольше, но как говорится в зависимости от эксплуатации.
Ремень генератора-помпы-компрессора кондиционера, имеет каталожный номер 25183130
Ремень ГУРа  25195573
Натяжное устройство в сборе с роликом 25194788
Ролик обводной 25183296
MMV27 MMV, Владимир Воронежская обл. и Андрей Юров отреагировали на эту запись.
MMV27 MMVВладимир Воронежская обл.Андрей Юров
Купил ремень ГУРа, оказался больше размером, болтается,хотя на родном такие же размеры написаны: 4РК643, помню на старом форуме писали,какой точно нам ремень подходит.
Ремень Гейц  4PK643SF, это серия не растягивающихся ремней. Либо оригинал.
Константин Д отреагировал на эту запись.
Константин Д
Спасибо,кстати стоял как раз такой ремень, я его обратно поставил,он как новый, просто решил поменять ролики и ремни, шум появился оттуда, когда снял, большой ремень оказался весь потресканный и в одном месте кусок клина отлетел уже(менял его на 15о тыс., сейчас 180 тыс.пробега), от этого и стук был и ролик натяжителя чуть запел(ставил от Газели на 170 тыс.), обратно поставил родной ролик(хорошо не выкинул) и новый ремень генератора, стука больше нет.
Не оригинальные качественные ролики можно установить
SNR GA351.60
На редких комплектаций Кобальта-R4,3 и Джентры без кондиционера, стоит паразитный ролик на кронштейне вместо кондиционера. Ролик металлический с подшипником. Подшипник можно пере прессовать.
В каталогах данного ролика нет, но с пробегом возникает необходимость в замене. В этом варианте нам подходят ролики;
GM  10118713, 25180907, 96183113
Gates T38024
INA  532 0594 10
Blue Print ADG096500
Единственное  при установке не оригинального шкива, придётся подобрать  прижимные шайбы.
Заметил когда завожу машинку при влажной погоде и когда на улице слабый плюс - первые секунд 30 слышен писк какого то из роликов😥
когда мороз на улице или жара такого не наблюдалось, критично ли?
У меня на R4 пищал ремень привода ГУРа, когда заводишь после ночи. Первые секунд 30,может минута, был писк. Пару раз капал на него силикон проходило на какое то время, а потом как то само прошло,в любом случае осенью и сейчас зимой писка пока нет.
Шарафеев Руслан
Нет не критично.
Шарафеев Руслан
Добрый день. Максим, а есть номер ролика который на натяжителе стоит? Или они взаимозаменяемы с обводным?Ravon R4 МКПП.
