МКПП и сцеплениеКостя Руднев10 часов назад
29 ответов8 681 просмотров
Курилкаchevrolet1 день назад
12 ответов1 927 просмотров
Ремонт генератора - снятие, разборка, замена подшипников.
НазадСтраница 3 из 4Далее
Тоже постоянно горит значок АКБ, нашли сломаным контакт в разъёме, теперь никак не могу найти эту фишку которая подключается к генератору. Если кто знает подскажите где искать
В этом каталоге смотрели?
ACDelco эл разъемы
Николай Никитин
Спасибо, не знал про такой каталог
Сверху шапки форума с лева, есть  надпись каталоги, нажимаете и попадаете в раздел каталогов.
Николай Никитин
Подшипники в генераторе
Передний 63032RSC3
Задний 62022RSC3
Вот такой lg05116 стартвольт ставил кто нибудь? https://www.autofit.su/search.html?article=LG05116&brand=СТАРТВОЛЬТ&withAnalogs=1
Продукция Стартвольт  чистая рулетка по качеству, в основном качество низкое.
Добрый день, я себе зимой поставил вот такой KRAUF : https://www.ozon.ru/product/generator-dlya-avto-avtomobilnyy-chevrolet-aveo-cruze-trax-opel-astra-insignia-zafira-732307918/
Пока проблем нет.
Добрый день. Посоветуйте каким путем идти, что купить куда смотреть.
Ситуация такая. С утра авто двигалось как обычно, но во второй половине началось следующее: при движении на нейтралке обороты подскакивали до 3000, при практической остановке (уменьшения скорости до ходьбы) возвращались в норму. На скорости было все как обычно до определенного момента, об этом чуть позже. Домой надо возвращаться около 40 км.  После проявления этого эффекта примерно через 5-7 км стал высвечиваться на приборке  значок аккумулятора, этот значок мог погаснуть на некоторое время, потом опять светился. Что заметил при движении, когда светился знак аккумулятора наблюдалась существенная вибрация, очень было заметно по рулю.
Еще уточню примерно, точно не вспомню, но в новом году началось увеличение оборотов двигателя при движении на нейтралке до 2000 но это было не всегда, думал на дроссель.
Автомобиль Кобальт на МКПП 2013 года.
По хорошему надо снимать генератор и делать ревизию, путь в 40км можно и не преодолеть из за возможной неисправности генератора. Возможно причина кроется в реле регуляторе с щётками.
Владимир Павлов отреагировал на эту запись.
Владимир Павлов
