17 ответов4 238 просмотров
Стойки(тяги) стабилизатора?
Цитата: Николай Никитин от 27.08.2023, 19:04
Поставил от «нет износа» и на первых же ямках захотелось их снять, может такая особенность сайлентблоков, но подвеска стала пипец какая жёсткая
На салент блоках стойки стабилизатора, заставляют работать стабилизатор более эффективно, и нет потерь на поворотах пальцев.  И подвеска становится не жёсткой, а собраннее.
Да я так и думал что будет, но вместо собранности теперь каждая ямка-удар. Может такое быть что нетизноса брак подогнали или слесарь криворукий не так установил?
Такие стойки(на с\блоках )затягивать надо только на нагруженной подвеске.На стоящей на колёсах.
Николай Никитин
Каждый грамотный автослесарь должен знать, что салент блоки в подвеске затягиваются на нагруженной подвеске. Если этого мастер не делает, от него бежать нужно.
Gosh Spb и Николай Никитин отреагировали на эту запись.
Gosh SpbНиколай Никитин
Мне точно собирали на весу. Я могу это сам исправить, на яме например?
Если втулки не провернуло-можно исправить.Я нагружал подвеску при ремонте так:
Поднимаю на домкрате,снимаю колесо,под подрамник ставлю опору.
Устанавливаю домкрат(у меня подкатной,на 2т)под шаровую опору,приподнимаю,снимаю с опоры,приопускаю до параллельности рычага земле и слегка надавливаю сверху,до ощутимого упора.В таком положении и затягиваю сайлентблоки.Лучше,конечно вдвоём.Один прижимает,второй затягивает.
Естественно,под противоположное колесо упоры с ДВУХ сторон!И на ручник с передачей!
На яме даже проще,не надо снимать колесо,ослабить гайки,нагрузить подвеску до параллельности рычагов земле,затянуть. Как-то так.
Николай Никитин
